Frage zu einer Funk-Fernbedienung aus dem OP
Serverzeit: 18 11 2026  14:09:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126) fernbedienung (4602)
BID = 766408
tilmaen
Hallo liebes Forum!
Ich war neulich mal wieder im OP tätig, dort ist eine schöne Fernbedienung des 1.000.000 € teuren 3D navigations-Röntgens hinuntergefallen (wegwerfprodukt, aber bestimmt über 100 euro), welche ich mitnehmen durfte, da sie nicht mehr am Tisch verwendet werden konnte.
Ich würde diese Fernbedienung gerne für mein Macbook oder sonstige andere Anwendungen nutzen, weiß aber nicht auf welchen Frequenzen sie sendet. es ist kein standard bluetooth device. auch kein Infrarot (hat eine Laserpointer-Diode vorne dran), da es auch funktioniert wenn man die Fernbedienung in OP-Tücher einwickelt und draufdrückt (sollten ja kein Infrarot hindurchlassen :D).
Habe das ding jetzt Ausseinandergenommen, in der Hoffnung anhand der verlöteten Chips auf den Funkstandard schliessen zu können, aber das ist Fehlanzeige.
Der Microcontroller ist ein MDT 2020BS 89AIFF. Funkmodul konnte ich keins Finden, das einzige was mir verdächtig vorkam sind 2 silberne, fast ovale Bauteile mit der Aufschrift "G6,000" und "S16,000 8C"
Weiss von euch jemand Rat wie ich den Funkstandard des teils herausfinden kann?
Hier ein Link zum Produkt:
http://fdazilla.com/fda/devices/510K/K051029
http://www.medtronic.com/wcm/groups.....e.jpg
http://www.medtronic.com/for-health.....#tab8
Bluetooth scheint es nicht zu sein, da mein bluetooth scanner nichts findet. genausowenig ein Wlan sniffer, infrarot receiver etc.
wär cool wenn jemand weiter weiß
lg
tilman
BID = 766409
clembra
Wegwerfprodukt heißt doch nicht, dass du es, solange es (noch) funktioniert, einfach werfen kannst
Was die Verwendung bei dir angeht dürfte ein kompletter Neukauf einer geeigneten Fernbedienung (Bluetooth oder mit eigenem Receiver) günstiger und durch den kleinen Receiver praktischer sein als einen passenden Empfänger für deine Fernbedienung zu finden oder bauen.
Da es sich im weiten Sinne um ein medizinisches Produkt handelt wird es kaum eines der üblichen Standardprotokolle sein, und wenn, dann nur verschlüsselt.
BID = 766410
tilmaen
hehe, glaub mir, ich habs nicht selbst runtergeworfen und absicht wars auch nicht :D.
Das teil ist ja lediglich eine Fernbedienung für die 3D-/2D ansichten von den Röntgenbildern im OP. glaube nicht dass die da irgendwas verschlüsseln müssen. wär halt genial wenns "semi"-out of the box funktionieren würde. hat doch so ein geniales "scroll-Rad"
lg
BID = 766411
ElektroNicki
Ich habe eine Idee, wie man die neue schützen kann:
Mit Montagesilikon ein paar Armierungen rund um das Gehäuse machen...
BID = 766425
Nur darfst du das derart veränderte Gerät dann nicht mehr im OP einsetzen.
Lt. den Unterlagen der FDA ist es Bluetooth. http://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf5/K051029.pdf
BID = 766426
tilmaen
Supergeil! wo hast du den link denn hergezogen? ich hab überall gesucht und alles was ich finden konnte war dieser dämliche fdazilla link.
Wenns bluetooth ist muss ich vermutlich (unter linux evtl) mal schauen ob ich die beiden geräte pairen kann.
danke!
und ja - natürlich hast du recht, man könnte es dann nicht mehr im OP einsetzen - den Steri wird die bedienung wohl kaum aushalten - man könnte sie sicher einfach so bauen, dass sie es tut, aber dann verdient die Firma nix mehr an den wegwerffernbedienungen (in jeder 2ten OP mit stealth navigation wird eine "verbraucht")
BID = 766482
Rhodosmaris
Was hälst du denn von der Möglichkeit, daß das Dingen einfach kaputt ist und deswegen nichts mehr sendet? Schließlich ist es ja runtergefallen.
Bei den beiden ovalen silberenen Bauteilen dürfte es sich um Schwingquarze handeln.
ciao Maris
BID = 766488
Die Funktion von Infrarotgebern kann man leicht überprüfen: Halte die Infrarotdiode einfach vor eine Digtalkamera und drück eine Taste. Wenn Du die Diode im Display leuchten siehst, funktioniert sie noch.
BID = 766494
Ist ja kein IR sondern Bluetooth.
Dort auf, "Please verify with original source as appropriate." klicken, da dann auf "summary".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338598   Heute : 8169    Gestern : 12669    Online : 479        18.11.2026    14:09
