Frage zu einer einfachen Relai schaltung
Serverzeit: 25 11 2026  02:09:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 127826
Naja, ein paarmal mehr schon. Je nach Bauart und Qualität des Relais sind einige zehntausend bis wenige millionen Schaltspiele vorgesehen. Meist so im Bereich Hunderttausende. Dauert aber bei Deiner Betriebsart nicht so ewig lange...
BID = 127841
CABAL
ok danke für die info
also big thx an alle
für die lösung meines problems
ich hab mich nur mal wieder ziemlich blöd angestellt
thx
BID = 128318
Du kannst auch eine Diode in Sperrrichtung (die Seite mit dem Ring muß in Richtung zum Pluspol zeigen) parallel zur Relaisspule schalten.
Das Relais fällt dann etwas verzögert ab und die Kontakte werden nur wenig beansprucht.
BID = 128436
Kaira B
Na DOLL... hat doch CABAL den gewöhnlichen Gleichstromsummer
wiedererfunden...
Einen Klingeltaster in den Stromkreis und fertig ist ne
prima Zimmerklingel die man auch Radio hören müßte und beim
Fernsehbild schöne Knisterfunken aufs Bild zaubert...
dann aber besser ohne Perls Diode
Sollten die Störungen zu gering sein dann ein paar Drähte
als Dipol über den Schaltkontakt fummeln...
Wie lange sich dies die betroffene Umwelt gefallen läßt
hängt von den örtlichen Gegebenheiten und deren Aktivität
ab...
Man könnte allerdings auch einige nF/100V MP über den Kontakt machen, den Pendelkontakt verlängern und auf ne
Klocke schlagen lassen... DANN hat man die gute alte
Gleichstromklingel, geht natürlich auch ohne Kondensator
und Diode...
Herstellergarantierte Schaltspiele sind meiner Kenntnis
nach auf Sollbelastung bezogen...
In diesem Fall kann das Ding rattern bis es auseinanderfällt...
Die kosten der 9V-Blöcke werden dies verhindern
Mit Relais lassen sich aber noch viele andere schöne
Spielereien fabrizieren... bis zum Zahlencodeschloß,
allerdings brauchen die Teile dann ein paar Kontakte
mehr.
Selbst Rechenmaschinen sind möglich, allerdings ist der
Platz und Materialbedarf wie ein bissel gewaltig...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 16 Nov 2004 10:16 ]
BID = 128448
@ Kaira
Korrektur:
Man unterscheidet bei Relais sehr wohl einerseits die (von Dir genannte) sog. "elektrische" Lebensdauer und die (von mir genannte) sog. "mechanische" Lebensdauer. Je nach Ausführung und Belastung ist mal die eine kürzer und mal die andere.
Aber auch ganz ohne Last geht ein Relais in endlicher Zeit nur durch wiederholtes Ansteuern kaputt!
In den übrigen Punkten gebe ich Dir dagegen Recht.
BID = 128736
Kaira B
Dann könnte man ja in so einer Schaltungsanordnung innerhalb
von kleiner acht Stunden Dauertest zerlegen...
DAS ist ein Versuch wert...
ICH behaupte das Teil klappert mehrere Tage
Ran an den sinnlosen Speck...
Daten von dem Teil kann man ja später besorgen
Das nischt für die Ewigkeit ist da sind wir uns einig...
Es können Wetten abgeschlossen werden...
BID = 128737
Kaira B
BID = 129024
Kaira B
Kaira B hat am 16 Nov 2004 19:44 geschrieben :
Dann könnte man ja so ein Teil in so einer Schaltungsanordnung innerhalb
Zerlegen ist übertrieben...
ABER, nach etwa acht Stunden war schluss mit schnarren.
Erst ein Fingerschnips machte den Kontakt wieder frei.
Grob geschätzt etwa 7,2 Millionen Schaltspiele...
Liegt bestimmt deutlich über den garantierten...
BID = 129341
Das ist immer gut, wenn die Bauteile in Masse nicht vor Erreichen der garantierten Lebenserwartung ausfallen...!
BID = 129605
Itaker
Nicht schlecht
Garantiert sind 30 Millionen (Schrack RP110012), aber bei einer Schalthäufigkeit von max. 1200 min-1 und nicht wie oben bei 15000 min-1.
BID = 129609
Nico22
Zur Homepage von Nico22 ICQ Status
BID = 129742
[Posting gelöscht, man sollte auch die zweite Seite lesen...]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Nov 2004 22:44 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509315   Heute : 3254    Gestern : 22653    Online : 353        25.11.2026    2:09
