FM sender bauen mit quarz
Serverzeit: 24 11 2026  23:45:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: quarz (1391)
BID = 9524
Michael McSky
Zur Homepage von Michael McSky ICQ Status
hi
ich meine e-gitarre kabelos machen und möchte mir daher einen FM sender bauen.
er solte folgende daten haben:
- wenns geht im 433 Mhz bereich (im 100 Mhz ginge aber auch)
- sendeleistung ca 50 mW.
- batteriespannung 3V (besser 1,5 Volt, da braucht man nur eine:)
- eine leichte vorverstärkung (das gitrrensignal hat glaube ich fast LINE pegel)
- die sendefrequenz sollte stabil bleiben
hat einer vielleicht nen schaltplan den man was modifizieren könnte(wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte)
wäre natürlich besser wenn man das ganze mit nem quarz macht, wegen der frequenzstabilität. braucht man wenn man es mit einem quarz macht eigentlich noch nen schwingkreis mit ner spule?
grüße
michael
BID = 9526
Und schon fährt das Auto der RegTP zu dir, und nimmt Sender samt Gittarre, und allem was sonst noch dran hängt mit...
Kauf lieber einen zugelassenen Sender !
BID = 9527
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Benedikt hat recht.
Selbstgebaute Sendeanlagen, und dazu zählen auch Sender mit sehr kleiner Leistung, sind als Selbstbaugeräte nicht zugelassen. Da kann es sehr große Probleme geben.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 9540
Michael McSky
jo das weiß ich auch. aber der 433 MHz sowie der um 800 MHz
ist Freeband!!
In den Frequenzbereichen senden zb auch mini funkgeräte zb.
könnt ihr mir was helfen?
gruss
michael
BID = 9543
Das heiß aber nicht, dass du den Sender selber bauen darfst !!!
Such mal en biserl im Internet. Du wirst genug finden !
BID = 9547
Michael McSky
@benedikt
das ist doch arschkriecherei!!!
BID = 9561
Das wars dann wohl.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505731   Heute : 22303    Gestern : 16862    Online : 297        24.11.2026    23:45
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
