FM-Antenne an Tuner ohne Koax-Anschluss Suche nach: antenne (4446) tuner (3169) koax (478) |
BID = 927627
Sebra Schriftsteller
als neues Allround-Gerät im Wohnzimmer haben wir uns für eine Panasonic-Heimkinoanlage entschieden (SC-BTT465), die einen eingebauten UKW-Tuner hat. Leider befindet sich auf der Rückseite kein Koax-Stecker für eine UKW-Antenne, sondern ein anderer zweipoliger Anschluss für eine beigelegte Wurfantenne (vgl. Bild).
Ist es möglich, daran die vorhandene UKW-Dachantenne anzuschließen, um den dürftigen Empfang zu verbessern?
Von der Dachantenne führt eine Koaxialleitung direkt zum Endgerät; es ist weder ein Verstärker noch irgendeine Weiche dazwischen, noch hängt ein zweiter Tuner an dieser Antenne.
Vielen Dank.
Die Anleitung zum Heimkino-System gibt es hier:
http://service.us.panasonic.com/opermanpdf/SCBTT405.pdf
BID = 927632
simi7 Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: 03149 Forst
der Antenneneingang sieht symmetrisch aus, also für 240 oder 300 Ohm Flachbandleitung.
Wenn du von Koax darauf gehen willst, brauchst du ein Symmetrierglied (Google hilft).
Allerdings kann es sein, dass der Antenneneingang nicht so gut geeignet ist. Aber das muß man ausprobieren. Wenn das Antennensignal stark genug ist, könnte es schon reichen, den Koax-Mittelanschluß an deine Wurfantenne anzuschließen.
BID = 927637
Die Anleitung gehört zu einem Gerät für den amerikanischen Markt. Wenn dein Gerät auch für den dortigen Markt gedacht ist, wird der Empfang hier aufgrund des anderen Kanalrasters und der anderen Deemphasis eh nicht optimal sein.
Wichtiger als das Bild aus der Anleitung wäre ein Foto der Antenne. Die kann nämlich als 75Ohm oder 300 Ohm Variante daherkommen. Der Steckverbinder passt zu keinem der beiden Systeme, die Wahl wurde daher eher aus Kostengründen, als aus technischen Gründen, getroffen.
BID = 927644
Danke.
Ein Bild der Antenne kann ich erst nächste Woche hochladen. Nach Aussagen von Panasonic ist die BTT465 definitiv für den deutschen Markt gedacht und standardmäßig mit diesem zweipoligen FM-Antennenanschluss ausgestattet. Warum das so ist und mit welchem Adapter ich das Problem gelöst bekomme, konnten sie mir allerdings nicht erklären...
BID = 927651
Brizz Stammposter
Beiträge: 386 Wohnort: Rheine
BID = 927688
Noch steht ja nicht fest, ob das überhaupt 300Ohm ist. Möglicherweise sind das auch 75Ohm mit beiden Anschlüssen nebeneinander und die Wurfantenne belegt dann nur einen Pin des Steckers.
Statt dem Selbstbau kann man sowas auch für 50ct kaufen.
Die verlinkte Anleitung ist übrigens für ein anderes Modell.
BID = 927694
dl2jas Inventar
Im Link findet man sowohl Balun 1:4 (300 Ω) als auch Balun 1:1 (75 Ω).
DL2JAS
BID = 927814
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1340 Wohnort: Taunusstein
Ich finde diese Skizze aus der BA nicht sehr hilfreich. Auf der Skizze sieht es so aus, als wären da zwei Paare Buchsen für verschieden große Stecker. Interessant wäre ein Foto des Antennenanschlusses und des Steckers der Wurfantenne, am besten mit einer Münze zum Vergleichen.
Die Folgen einer Fehlanpassung zwischen 60 oder 75 Ohm koaxial und 240 oder 300 Ohm symmatrisch sind nicht so gravierend, wenn man nicht besonderen Wert auf optimalen Fernempfang legt. Aber Chuzpe haben die schon, so etwas auf dem europäischen Markt anzubieten
BID = 927817
Für den US-Markt sind heutzutage eigentlich 75Ohm F-Buchsen üblich. Die findet man dort auch an Fernsehern.
Vermutlich besteht die Wurfantenne aus einer simplen Litze und es ist nur 1 Pin des Steckers belegt.
Das reicht 95% der Bevölkerung zum Empfang des örtlichen Dummfunks aus, denn nur die haben die besten Blitzer der 80er und das nervigste von heute, gemischt mit den dümmsten Gewinnspielen
Pech nur für Kabelkunden. Ich begreife da auch Panasonic nicht. So teuer ist eine richtige Antennenbuchse doch nun wirklich nicht.
BID = 928106
So, jetzt habe ich das Gerät wieder vor mir. Es ist tatsächlich so, dass nur ein Pin belegt ist. Es handelt sich um eine ganz simple FM-Wurfantenne mit einem Draht und einer kleinen Schleife am Ende.
Das dürfte man ohne Probleme an die Dachantenne anschließen können.
Ich verstehe trotzdem noch nicht, warum man keinen normalen Koax-Stecker verbaut hat
Besten Dank!
BID = 928112
perl Ehrenmitglied
| | erstehe trotzdem noch nicht, warum man keinen normalen Koax-Stecker verbaut hat |
"Normal" wäre was?
Es gibt ganze Kataloge voller verschiedener Koax-Stecker!
Im Übrigen ist die Dämpfung eines Koaxkabels höher als bei einem symmetrischen Flachkabel, und mit letzterem kann man sehr einfach eine prima Dipolantenne bauen.
BID = 928130
Flachkabel wird aber praktisch nicht mehr verwendet und einen 75Ohm Antennenanschluß als JST-XH, statt als F oder Belling-Lee (IEC) einzubauen, ist nicht wirklich sinnvoll.
Offenbar machen das mehrere Hersteller. Hier hat jemand da gleiche Problem mit einem Sony Gerät. Anderer Steckverbinder, der gleiche Unsinn.
http://forums.digitalspy.co.uk/show.....age=2
