Fließt Strom zwischen Dauerplus und Zündungsplus? Suche nach: strom (35824) |
BID = 667290
dannym Doppelanmeldung daher gesperrt
Ich möchte ein Funk-Modul in einer fahrbaren Maschine mit einem Ein/Aus Schalter versehen.
Es ist an Zünduns-Plus, Dauerplus und Masse angeschlossen. Ich weiß noch nicht ob es 12V oder 24V sind.
Meine Frage ist nun, ob es reicht einen einpoligen Schalter in die Masseleitung zu hängen?
Oder kann in so einem Fall im Modul ein unerwünschter Strom zwischen Zünduns-Plus und Dauerplus fließen? Es wäre dann besser einen mehrpoligen, aber schwer aufzutreibenden Schalter in die beiden Pluskabel zu hängen.
BID = 667295
Kleinspannung Urgestein
Seit wann sind zweipolige Schalter schwer aufzutreiben?
Außerdem gibts da auch noch Relais mit zwei und mehr Schließern...
BID = 667296
perl Ehrenmitglied
| | in einer fahrbaren Maschine |
| | Ich weiß noch nicht ob es 12V oder 24V sind. |
Das solltest du aber, sonst ist das Gerät evtl. schneller Schrott als du "platt" sagen kannst.
| | ob es reicht einen einpoligen Schalter in die Masseleitung zu hängen? |
Wegen anderer möglicher Berührungspunkte mit Masse sollte man das nicht tun.
Evtl. geht dann die Antennenbeschaltung kaputt, oder das Gerät läuft unerkannt im Dauerbetrieb.
| | wäre dann besser einen mehrpoligen, aber schwer aufzutreibenden Schalter |
Nicht mehrpolig, sondern einpolig!
Sonst schaltest du zusammen mit dem Gerät die Zündung ein, was wohl kaum im Sinne des Erfinders ist.
BID = 667301
Ich will ein gewisses Schaltermodell wo die mit mehr Anschlüssen nur schwer aufzutreiben sind, deshalb lieber nur in Masseleitung.
Das Modul mit Antenne sitzt in einem Plastikgehäuse, sodass es keinen anderen Massekontakt gibt.
Der Schalter soll in bestehende Leitungen eingebaut werden.
Die Ausführung mit mehr Anschlüssen nenn ich dann eben 2xEin/Aus.
BID = 667305
Ob das klappt, hängt von deindem Gerät ab. Im Extremfall kann das Gerät dabei beschädigt werden.
Wofür braucht das Gerät beide Leitungen? In vielen Fällen wird die eine nur benötigt um zu erkennen, ob das Auto läuft oder nicht. Dann würde es reichen, die Zündungsplusleitung abzuschalten.
Wenn wirklich beide abgeschaltet werden müssen, um das Gerät abzuschalten, dann mach das auch so, zur Not mit einem Relais wenn du auf den bestimmten Schalter bestehst.
BID = 667316
Aber was für ein Problem sollte es eigentlich bei den zwei Plusleitungen geben?
Im Motor-Aus Zustand ist nur Dauerplus angeschlossen. Im Motor-Ein Zustand sollten beide Plusleitungen die gleiche Spannung aufweisen und daher kein Strom zwischen ihnen fließen können?
Ich will es abschalten können damit es bei Wochen oder Monate langen Stillständen die Batterie nicht leer saugt. Es soll nur schnell ohne großen Aufwand ein Schalter in die Leitung gelötet werden.
Es braucht beide Plusleitungen genauso wie ein Radio, um zu wissen wann die Zündung ein ist um sich danach zu aktivieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dannym am 31 Jan 2010 23:41 ]
BID = 667320
Durch die anderen Bauteile die mit auf der Zündungsleitung hängen liegt diese Leitung im abgeschalteten Zustand quasi auf Masse während die eigentliche Masseleitung auf irgendeinem undefinierten Potential, aber definitv höher als Masse, liegt.
Mit anderen Worten: Wenn du die Masse schaltest, kannst du das Ding auch gleich verpolt anschließen.
Damit das Rätselraten vielleicht aufhört, was ist das für ein mysteriöses Funkmodul?
BID = 667334
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
 Batterie abklemmen!
BID = 667346
schmitzalex Schriftsteller
     Beiträge: 808 Wohnort: Deutschland
Sofern di die Masseverbindung unterbrichst, kann es auch passieren, das über das Gerät Strom in die Zündungsplus Leitung fließt und andere Geräte einschaltet.
BID = 667354
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Dioden in die + Leitungen einbauen!
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 667442
Eigentlich müsste es doch auch genügen, die Dauerplusleitung zu unterbrechen, Zündungsplus ist im Stillstand ja ohnehin abgeschaltet.
BID = 667445
Hallo Jungs habt Ihr mal Überlegt warum da Dauerplus anliegt?
Gruß Bernd
