Firmwareupdate Receiver Suche nach: receiver (5248) |
Problem gelöst
BID = 649285
Bartholomew Inventar
Huch?
Sat1, Pro7, Kabel1 liegen auf einem Transponder,
RTL, RTL2, Vox auf einem anderen.
Also müssten Pro7 und RTL2 auch betroffen sein?
Komisches Ding...
BID = 649288
Marc-Andre Aus Forum ausgetreten
Entschuldigung, es war mein Fehler! Es sind nur die Programme Sat1, Pro7 und Kabel1. Habe gerade wieder nachgeschaut.
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 20 Nov 2009 15:11 ]
BID = 649290
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Die genannten Programme haben vor 2,5 Jahren den Transponder aufgrund von Störungen durch DECT-Telefonen gewechselt. Nach einem Suchlauf sollten die also wieder da sein, evtl. aber nicht an den alten Plätzen sonder weiter hinten, dann mußt du die Senderliste sortieren.
BID = 649291
| | Nach einem Suchlauf sollten die also wieder da sein |
Habe ich schon, auch die verschiedene Arten vom Suchlauf, sie werden nicht gefunden.
BID = 649302
Dann mach einen manuellen Suchlauf auf dem Transponder oder gebe die Daten (sofern möglich) komplett per Hand ein.
BID = 649316
So habe sie jetzt gefunden. Eine Frage hätte ich aber noch ich finde Das Vierte nicht, wie kann ich es finden?
BID = 649328
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Transponder 1.103
SR 27500
FC 3/4
Frq 12460
Polarisation Horizontal
BID = 649331
Ja werde ich mal probieren, habe mir mal gerade die Anleitung vom Receiver runtergeladen. Ich finde irgendwie nicht richtig das Menü wo ich die Frequenze eingeben kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 20 Nov 2009 20:00 ]
BID = 649333
Rial Inventar
Punkt 9.3.2 in der Anleitung
Da gibst du dann die Frequenz (12460),die Polarisation (H)und die Symbolrate (27500) ein.Dann sucht dein Rx den gesamten Transponder nach Sendern ab.dadurch sollte er dann auch "Das Vierte" finden
BID = 649378
epsilon1 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Butzbach
Marc-Andre hat am 20 Nov 2009 14:27 geschrieben :
Es geht um die Progamme Sat1, RTL, Vox und Kabel 1. Ich vermute mal dass es nicht das LNB ist, oder könnte das auch sein?
Hallo Marc-Andre,
kurz etwas zu der Arbeitsweise des DT-10.
Wenn ein Sender ( = Frequenz, Polarität und Symbolrate) nicht in der Transponderliste abgespeichert ist, dann findet der Radix diese Sender im Automatischen Suchlauf nicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten die fehlenden Sender in die Transponderliste zu bekommen.
1. Transponderliste des Satelliten aufrufen und die Frequenz, Polarität und Symbolrate eingeben.
2. und einfachste Methode:
In den manuellen Suchlauf (>>Programm Manager) gehen und dort die Frequenz, Polarität und Symbolrate eingeben und den Suchlauf starten.
Der/die Sender werden gefunden UND der fehlende Transponder automatisch in die Transponderliste übernommen.
Damit wird beim nächsten automatischen Suchlauf dieser Transponder mit abgesucht.
Die gefundenen Sender werden immer hinten an die bestehende Senderliste angehängt.
Falls bei den alten programmierten Programme nur schwarzes Bild ist, diese aus der Senderliste entfernen.
Menüpunkt >> Programmlisten >>Prog. von Gesamtliste löschen.
In diesem Menü kannst du die neu gefundenen Sender mit >>Programmreihenfolge ändern, nach vorne verschieben.
Zu deinem Problem mit dem Nullmodemkabel.
Wenn es ein gedrehtes Kabel ist (PIN 5=5, PIN 2=3, PIN 3=2) dann benötigst du, genau wie du geschrieben hast, dafür noch einen "gender changer". Der ist 1:1 durchverbunden.
lg epsilon
BID = 649419
Danke an alle!
Ich habe die Sender jetzt wieder auf den Receiver.
Ja, habe mir jetzt auch mal für den Fall dass ich es mal wieder brauche so ein Stecker-Stecker Adapter bestellt. Da den wo ich jetzt da habe nur ausgeliehen war.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 21 Nov 2009 11:13 ]
BID = 649455
Wie schlimm kann man eine Sprache eigentlich vergewaltigen...
BID = 649463
| | Wie schlimm kann man eine Sprache eigentlich vergewaltigen... |
Ja, hätte lieber Schreiben sollen:
Da der Adapter, wo ich jetzt dafür benutzt habe, nur ausgeliehen war.
BID = 649869
sam2 Urgestein
