Firmwareupdate Receiver
Serverzeit: 27 11 2026  16:32:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: receiver (5248)
Problem gelöst
BID = 649016
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Guten Tag,
Ich müsste an einen Reiceiver ein Firmwareupdate über den PC machen (Am Receiver ist ein RS232 Anschluss). Ich habe an den PC keine Seriale Schnittstelle. Wen ich jetzt ein USB Serial Adapter nehme würde das gehen? An den Adapter müsste ich dann doch ein Nullmodenkabel anschließen,oder? Und noch eine Frage da das Nullmodenkabel zwei Buche hat, könnte ich da doch einfach ein Stecker - Stecker Adapter benutzen, oder?. Bin wir jetzt wegen den USB Serial Adapter nicht sicher, deshalb frage ich jetzt mal lieber hier nach.
Danke in vorraus!
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 649018
Ob, und wie gut, das mit dem USB-Adapter funktioniert, und ob du ein Nullmodemkabel benutzen mußt oder nicht, hängt von dem USB-Adapter und dem Receiver ab. Nicht alle USB-Adapter sind gleich gut. Einige Receiver
Einen Stecker-Stecker Adapter mit 1:1 Belegung kannst du nicht benutzen. Ein Nullmodemkabel unterscheidet sich von einem normalen seriellen Kabel durch seine Belegung. Da sind einige Leitungen untereinander gekreuzt.
Zum benötigten Kabel sollte was in der Anleitung stehen, beim Adapter hilft oft nur probieren.
BID = 649019
Marc-Andre
Also in der Anleitung vom Receiver steht dass ein Nullmodenkabel verwendet werden soll. Ich habe auch ein Nullmodenkabel da müsste nur ein Stecker - Stecker Adapter auf den Nullmodenkabel verwenden, damit es an den Receiver passt.
Also in der Anleitung vom Receiver steht auch dass die Adern vetauscht sind, im Kabel. Kann ich jetzt nicht einen Stecker-Stecker Adapter mit 1:1 Belegung auf das Nullmodenkabel verwenden?
Kann das Anschliessen vom Nullmodenkabel den USB Adapter was aus machen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 19 Nov 2009 16:09 ]
BID = 649025
Nach wie vor gilt:
"etwas ausmachen" hat eine völlig andere Bedeutung als "etwas aus machen"!
Ich geb ja zu, daß es in diesem Fall nicht so einfach ist...
Es macht ihm nichts aus, den Fernseher aus zu machen.
Aber wenn dessen Netzteilelkos taub sind, kann es dem Fernseher sehr wohl etwas ausmachen, wenn man ihn aus macht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Nov 2009 17:17 ]
BID = 649125
Murray
@sam2 sagmal, irgendwelche sadistische Züge hast du nicht vielleicht ab und zu ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Nov 2009 22:30 ]
BID = 649149
Durchaus!
Ebenso wie gewisse masochistische.
Sonst würde ich nervige Typen wie Dich hier im Forum nicht derart lang aushalten, ohne mal massiv durchzugreifen...
BID = 649157
Murray
mhhh ja, bestätigt nur meine Annahme ...
BID = 649163
yehti
Moin!
Mal ne kleine Frage am Rande:
Warum muß bei dem Receiver ein Firmwareupdate gemacht werden?
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 649167
Bartholomew
Ich tippe auf ein sog. Bananen-Produkt.
Das reift halt beim Kunden.
BID = 649240
Marc-Andre
Es gibt jetzt schon eine neuere für das Gerät, das Gerät ist schon älter, ich habe Probleme mit den Einstellen von Sendern. Evtl. könnte ich sie noch manuell Einstellen, dann bräuchte ich haber einer Liste mit den Frequenzen, gibt es die im Netz?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 20 Nov 2009 11:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 20 Nov 2009 11:38 ]
BID = 649253
yehti
Naja, es gab hier schon genug Fragesteller, die versucht haben, einen wegen toter Elkos ständig abschmierenden Receiver mit einer neuen Firmware zu reparieren...
Gruß Gerrit
SIE haben recht!
BID = 649255
Marc-Andre
Ja, funktionieren tut der Receiver, es geht mir nur um die Sendereinstellung also die Frequenzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 20 Nov 2009 12:48 ]
BID = 649260
Bartholomew
Klar gibt's Listen. Einfach mal Google befragen.
BID = 649270
Rial
Hersteller und Modell ?
BID = 649279
Marc-Andre
Radix DT-10 S
Ich weis hatte schon mal ein Problem was Programme angeht mit den Receiver. Es geht um die Progamme Sat1, RTL, Vox und Kabel 1. Ich vermute mal dass es nicht das LNB ist, oder könnte das auch sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194580193   Heute : 17333    Gestern : 30885    Online : 647        27.11.2026    16:32
