FI Schalter löst ständig aus
Serverzeit: 16 11 2026  19:11:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991)
BID = 1027086
SeppMaja
gleich vorweg: Ich habe nicht vor selbst am Verteiler o.ä. rumzuspielen.
Haus Baujahr 1998; vor 2 Jahren gekauft
Ich habe seit 1 Woche das Problem, dass einer der drei FI Schalter ständig auslöst und fast das halbe Haus ohne Strom ist.
Angefangen hat das Problem damit dass ich Aussenleuchten, die ich 4 Wochen zuvor wegen Malerarbeiten demontiert hatte, wieder montiert habe. Die Kabel die aus der Fassade schauten, hatte ich mit Folie und Test vor Feuchtigkeit geschützt und während den Malerarbeiten gab es auch keine Probleme. Zwischenzeitlich habe ich alle Aussenlampen nochmal abgeklemmt, obwohl jede funktioniert hat ohne dass der FI fliegt.
Der FI Schalter löst aus sobald ich einen Verbraucher mit hoher Wattzahl (Fön, Heizlüfter, Bügeleisen, Staubsauger) einschalte. Komischerweise löst der FI sogar dann aus wenn der Backofen eingeschaltet, oder die Pumpe vom Hauswasserwerk anspringt, obwohl beide einem anderen Stromkreis angehören und über einen anderen FI Schalter abgesichert sind.
Ich habe bereits alle Stecker im Haus, egal von welchem Stromkreis, gezogen, was jedoch keine Besserung gebracht hat.
Ein Bekannter und bereits pensionierter Elektriker hat mir auf Verdacht gestern den FI Schalter gewechselt, aber danach war es sogar noch schlimmer.....denn dann löste der FI aus sobald irgendwas in eine beliebige Steckdose, innerhalb der abgesicherten Stromkreise, gesteckt wurde.
Er empfahl mir einen Fachbetrieb zu beauftragen und dass notfalls die Wände aufgeklopft werden müssten
Habt Ihr noch eine Idee?
BID = 1027091
Der FI löst nicht ohne Grund aus ! Der Fehler kann in Jedem Stromkreis der über diesen FI läuft liegen. Hier hilft nur systematisches Suchen nach einer Verbindung zwischen N und PE . Dazu alle Verbraucher von Steckdosen trennen und mit einem ISO-Messgerät von der Verteilung aus prüfen. Das kann aber nur ein Fachbetrieb mit nötigem Messgerät. Es ist durchaus Möglich , das auch ein N auf dem falschem FI liegt !
BID = 1027115
Da würde ich erstmal die Außenleuchten kontrollieren. Möglicherweise hast du da bei der Montage eine Leitung beschädigt und nun hat der N Kontakt zum Gehäuse, das ja mit PE verbunden ist.
BID = 1027116
BlackLight
Mr.Ed hat am 24 Sep 2017 01:02 geschrieben :
Ja, der Anfangsfehler roch doch stark nach einer PE-N-Brücke.
Aber jetzt hört es sich ja so an, als ob der Elektriker a.D. direkt in der UV eine eingebaut hat...
@TE:
Welchen Auslösefehlerstrom haben der alte und neue FI?
Na dann bringt das Fragen hier eigentlich nichts. Denn ohne Foto kann man nur raten, was der Elektriker a.D. verbrochen hat (angenommen die Auslöseströme der RCDs sind ähnlich).
P.S.
Bei meinem Elternhaus hatte auch so ein a.D., der lange Hausmeister war, ein paar Sachen verbrochen. Das extremste war den Badstromkreis (inkl. Schukosteckdosen) über 50 A Neozed und einen FI mit 0,3 A abzusichern...
Don't Feed The Troll.
BID = 1027707
:andi:
Hat dein Pensionär kein vernünftiges Installationsprüfgerät?
Damit kann man den Fehler, und den betroffenen Abgang / Kabel sehr wahrscheinlich rausmessen.
BID = 1027750
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
SeppMaja hat am 23 Sep 2017 19:27 geschrieben :
.......Ein Bekannter und bereits pensionierter Elektriker hat mir auf Verdacht gestern den FI Schalter gewechselt, aber danach war es sogar noch schlimmer .........
........Er empfahl mir einen Fachbetrieb zu beauftragen .........
BlackLight hat am 24 Sep 2017 07:01 geschrieben :
...P.S.
...das wird der Suizid-Stromkreis sein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315673   Heute : 10452    Gestern : 12485    Online : 649        16.11.2026    19:11
