fernbedienung probleme beim blaupunkt PS 45-29 VT
Serverzeit: 03 11 2026  22:06:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernbedienung (4602) blaupunkt (1060)
BID = 486098
sisqonrw
ich habe ein blaupunkt PS 45-29 VT TV-Gerät. Die Fernbediung ist kaput. Habe mir ein Universal Fernbedienung gekauft. Leider funktionieren nicht alle Tasten. Ich kann deshalb auch nicht nach neuen Sender suchen. Über Das TV-Gerät geht es auch nicht.
Was kann man in dem Fall machen? Kann man die Fernbedienung neu einstellen? Kann man da kein Code einstellen?
Danke
BID = 486107
HansG
Zur Homepage von HansG
Es gibt Unmengen von Universalfernbedienungen und jede dieser Fernbedienungen besitzt eine eigene Code-Liste. Vor allem dienen Universalfernbedienungen nicht als Ersatz für die Originale, sie sind konzipiert um die Bedienung der Geräte sicherzustellen, nicht die Programmierung und Einrichtung.
Unabhängig davon werden bei vielen Universalfernbedienungen die Grundiggeräte komplett unterstützt. Blaupunkt verwendete identische Fernbedienungen, so dass man die Grundig-Codes probieren kann.
Und es gibt für fast alle Geräte Ersatzfernbedienungen, die der Originalen 1:1 entsprechen.
BID = 486111
sisqonrw
danke für die schnelle Antwort.
welche codes wären das bzw. wo finde ich eine code liste?
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Dez 2007 16:13 ]
BID = 486116
HansG
sisqonrw hat am 30 Dez 2007 15:44 geschrieben :
Dafür hast du zu deiner Fernbedienung ein Handbuch mitgekauft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194150836   Heute : 61074    Gestern : 70074    Online : 323        3.11.2026    22:06
