FBAS 1Vss verstärken (kostengünstig) wie?
Serverzeit: 04 11 2026  08:57:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fbas (569)
Problem gelöst
BID = 64165
DerThorsten
Zur Homepage von DerThorsten
als erstes muss ich mich hier als Newbee outen.
Das heisst ich bin blutiger Anfänger.
Ich habe folgendes Problem bei einem Kollegen, der eine Kneipe besitzt:
Von Zeit zu Zeit finden da Karaoke Shows statt.
Dazu haben wir in der Kneipe 6 TV Geräte verteilt.
Das Signal kommt von einem DVD Player und wurde bis
vor kurzem von einem HF-Modulator umgewandelt und über Koaxialleitungen (75 Ohm) an die Geräte weiter gegeben.
Jetzt hatten wir ein Problem mit der GEZ. Die wollten für JEDES EINZELNE Gerät 26,- monatlich, da Gewerbe.
Also habe ich aus den Geräten die Tuner ausgebaut.
Ich habe nun einfach das Videosignal des DVD Players einfach direkt an die vorhandene Koax Verkabelung angeschlossen und die Leitungen Via Chinch Stecker an die TV Geräte angeschlossen.
Jetzt habe ich das Problem, dass das Signal zu schwach ist.
Bis zu 3 Geräte kann ich ohne Verlust anschliessen. Beim 4. wird das Bild schon milchiger und beim 6. sehe ich dann überhaupt keine Konturen mehr.
Wie kann ich das Signal am kostengünstigsten verstärken?
Ich bin für jede Antwort dankbar.
-=Thorsten=-
BID = 64192
alpha-ranger
da aus Deiner Beschreibung nicht hervorgeht, ob Du selbst löten oder ein Fertiggerät einsetzen möchtest, kann ich Dir nur empfehlen zu googlen.
Gib ein : "Video Distribution Amplifier" oder " Video Verteil Verstärker ".
Da gibt es genug Treffer.
z.Bsp.: [ http://home.berg.net/opering/projekte/22/sch.gif ]
Für noch mehr Geräte kann man mehre Verstärker dieser Art nehmen, der Eingangsabschluß ( R1 ) sollte dann aber nur einmal eingesetzt werden.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 64250
Es geht auch einfacher, bei 5 Geräten kommt der 75 Ohm-Abschlusswiderstand raus (geht direkt von der Chinch-Buchse an Masse). Beim 6. Gerät bleibt der drinne. Nun kannst du das Videosignal von einem zum anderen Durchschleifen. Das Gerät mit dem Widerstand ist dabei der Letzte in der Kette.
BID = 64257
DerThorsten
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Was ich nicht verstehe: Da ist die Rede von "HF" Ein- und Ausgängen. Ist mein 1Vss FBAS Signal ein HF Signal?
Tut mir leid, ich wirklich nicht so viel Ahnung.
Ist diese Schaltung nicht als Antennenverstärker gedacht?
Also wenn ich das Richtig vertanden habe baue ich mir 2 von diesen Verstärkern und schalte die parallel um meine 6 Geräte zu speisen?
Was nehme ich eigentlich als Spannungsquelle. Welche Spannung/ Leistung)
Danke nochmals...
Grüße aus dem Saarland...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerThorsten am 12 Apr 2004 22:13 ]
BID = 64262
Bei 5 MHz Bandbreite ist es schon "HF". Nur das brauchst du nicht. Die Abschlusswiderstände entfernen reicht aus, ausser bei einem Gerät, da muss er sein.
BID = 64265
DerThorsten
Ach so, also EINEN Verstärker mit EINEM Abschlusswiderstand bauen.
Und was nehme ich als Stromquelle.
Kann ich das ganze mit 12v 500mA betreiben.
Von der Sorte habe ich nämlich noch einige Netzteile
BID = 64266
Den Verstärker brauchst du nicht. Du sollst nur die Abschlusswiderstände (sind im FS vorhanden) entfernen. Billiger geht es nicht.
BID = 64267
DerThorsten
Hmm...
Muss ich dann im Fernseher hinter der Scart Buchse kucken, oder?
Das Problem ist aber, dass die Fernseher sternförmig verteilt sind.
BID = 64271
Ja an der Scartbuchse sollte der R sein. Wie du die FS aufstellst ist dir überlassen. Die Kabelwege (mit einen guten 75 Ohm-Kabel) sind bis 300 m kein Problem. Die wirste wohl nicht haben, oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194171966   Heute : 20820    Gestern : 65408    Online : 501        4.11.2026    8:57
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
