Falsche Spannung an Spannungsreglern Suche nach: spannung (45893) |
BID = 1064330
68Andy Stammposter
Beiträge: 296 Wohnort: 72764 Reutlingen
Hallo Männer,
ich habe bei der angehängten Schaltung folgendes Problem- am 7805 habe ich 17 Volt am Ausgang, anstatt 5 V, am 79L05 sind es +7 Volt anstatt
-5V.
Eingangsspannung 12 V Batterie.
Habe die Bauelemente schon mehrfach auf korrekten Einbau und korrekte Werte kontrolliert.
Ich finde den Fehler nicht, hat von Euch jemand eine Idee, wo ich ansetzen muss?
Danke
Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 68Andy am 26 Mär 2020 17:05 ]
BID = 1064331
Rafikus Inventar
1. Die Qualität des angehängten Bildes ist unter aller Sau! Soll das ein Ratespiel werden?
2. Von dem, was man gerade so erkennen kann: 7805 falsch beschaltet
3. Mit einer zweiten 12V Batterie könntest du in dieser Schaltung die -5V mit einem 7905 bekommen. So geht es gar nicht.
BID = 1064332
68Andy Stammposter
Dann versuche ich mal ein anderes Bild, die Schaltung soll so funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 68Andy am 26 Mär 2020 17:26 ]
BID = 1064334
68Andy Stammposter
Ging beim Editieren nicht
BID = 1064335
Rafikus Inventar
Tu mal den 7805 ganz normal mit seinem Eingang an die +12V anschliessen, dann haste schon wenigstens die +5V.
Ich behaupte immer noch, dass es mit dem 7905 so nicht funktionieren wird.
Ich vermute, dass der IC5 dazu gedacht gewesen ist die negative Eingangsspannung für den 7905 zu erzeugen, aber da ist in dem Plan wohl was schief gelaufen.
Der obligatorische Kondensator am Eingang von 7805 könnte auch nicht schaden.
BID = 1064336
Mic4 Schriftsteller
Beiträge: 525 Wohnort: bei H
IC 7, 7805: GND liegt auf +12V. Vi liegt auf +9.2V (12 - 4*0.7), da können doch keine +5V an Vo liegen
BID = 1064337
Offroad GTI Urgestein
-5V. |
-5V in Bezug auf Spannungsregler-GND stimmen schon. Er regelt die 12V um 5V herunter, was dann 7V gegen Schaltungs-GND ergibt.
| | 17 Volt am Ausgang, anstatt 5 V, |
Also auch wieder 5V über 12V. Die Regler funktionieren also korrekt.
+12V stellt also das Bezugspotential beider Regler dar, dann stimmen die Spannungen auch wieder.
BID = 1064338
Kleinspannung Urgestein
Rafikus hat am 26 Mär 2020 17:59 geschrieben :
Der soll wahrscheinlich Ladungspumpe spielen.
Aber warum zum Geier nicht 2 9V Blocks,einen 7805,einen 7905,und fertig?
Wo gräbt der TE eigentlich immer so Zeug aus?
BID = 1064341
68Andy Stammposter
Herzlichen Dank Euch
Wenn ich Offroads Erklärung richtig verstanden habe, dann habe ich falsch gemessen ?
Vermutlich hat die Schaltung von Anfang an richtig funktioniert,
was sich aber im Lauf der Fehlersuche herausgestellt hat, war ein defekter Lautsprecher.
Und ich habe mich an den falschen Messergebnissen festgebissen.
Ich nehme mir das Teil morgen vor und berichte.
Kleinspannung, ich kann dir nicht widersprechen, solche Metalldetektoren werden nicht so oft gebaut.
Beste Grüße und bleibt gesund
BID = 1064342
| | Wo gräbt der TE eigentlich immer so Zeug aus? |
Hier: https://www.pcbway.com/project/shar......html
Und daher lösche ich die geklauten Bilder dann auch. Auch in Zeiten von Corona gilt das Urheberrecht.
Hier in voller Pracht: https://pcbwayfile.s3-us-west-2.ama.....2.jpg
Ist eigentlich alles ganz einfach:
Hände waschen, Abstand halten, keine geklauten Bilder hochladen, Urheberrecht beachten.
Was die Schaltung angeht, die macht was sie soll. Gegenüber Masse kannst du so die gewünschten Spannungen nicht erzeugen, das ist so unmöglich.
Gegenüber den + 12V stimmt es. Das ist quasi dein Bezugspunkt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Mär 2020 19:03 ]
BID = 1064343
68Andy Stammposter
Entschuldigung, an das Urheberrecht habe ich in meinem Eifer nicht gedacht.
Andy
BID = 1064351
Mr.Ed hat am 26 Mär 2020 19:01 geschrieben :
Was der Herr Spahn da erzählt, man kann arbeiten aber soll 1,5m Abstand zu seinen Kollegen einhalten,
das ist am realen leben vorbeigeschossen oder kurz gesagt Stuss.
Wie soll das bitte im Firmenfahrzeug aussehen, wenn man zu zweit bis viert drinsitzt und zur Baustelle fährt, wie soll man da 1,5m Abstand hinbekommen ?????
Und auf der Baustelle, im Treppenhaus, wenn einer hoch und einer runter geht, so breit ist die Treppe gar nicht das da 1,5m Abstand realisierbar wären, GEHT GAR NICHT |
BID = 1064352
Ich bin manchmal aber auch bescheuert!
Wo auch immer ich da nen 9V Block gesehen hab
Steht ja eindeutig 12V Batt dran.
Wenn man mal nen Mod braucht der Blödsinn löscht,ist grad keiner da
BID = 1064354
888 Stammposter
Beiträge: 378 Wohnort: dreieich
Und die negativ Spannungsregler (79xx) brauchen üblicherweise eine Mindestlast von einigen mA damit die Ausgangsspannung den gewünschten Wert annimmt  .
BID = 1064355
perl Ehrenmitglied
| | Habe die Bauelemente schon mehrfach auf korrekten Einbau und korrekte Werte kontrolliert. |
Keine Ahnung was du dazusammengerödelt hast.
Warum postest du nicht Bilder von DEINER Schaltung?
Dann gibts auch keine Probleme mit dem Urheberrecht.
Ein typischer Fehler ist die Annahme, dass die positiven 78xx Regler das gleiche Pinout haben, wie die negativen 79xx Regler.
Aus technischen Gründen (i.d.R liegt bei ICs der negativste Anschluss am Kristall) ist das nicht der Fall.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Mär 2020 20:58 ]
