F3AL 250V Sicherung gegen M3,15A/500V tauschen
Serverzeit: 03 11 2026  17:34:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 848498
Arwin
die Sicherung meines Ladekabels von dem DVR-Camcorder aus dem Auto ist mir durchgebrannt.
Es steht F3AL 250V drauf.
Leider handelt es sich nicht um eine übliche Sicherung, sodass meine Suche in den Geschäften und online erfolgslos war.'
Nun habe ich noch diese gekauft mit M3,15A/500V.
Von der Länge sind die Sicherungen identisch, nur von der breite ist die alte, defekte etwas breiter. Wobei die Neue würde ohne Probleme reinpassen.
Darf ich die Neue bedenkenlos einsetzen?
Würde mich über Eure Antworten sehr freuen!
Viele Grüße Arwin
BID = 848504
Nein, dies ist eine Mittel-träge Sicherung (M3,15A/500V), die alte ist aber eine Flinke (F3AL 250V).
Stell mal die Maße der Sicherung ein. So viele verschiedene gibt es ja nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 19 Sep 2012 18:46 ]
BID = 848518
Arwin
Danke für Deine Antwort,
es ist 3cm lang und 0,5cm breit. Leider konnte ich es weder in den Fachgeschäften, noch im Internet finden.
Arwin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Arwin am 19 Sep 2012 18:54 ]
BID = 848520
Beim großen C gibt es welche mit 3,15A: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
Die 150mA mehr sehe ich nicht als so dramatisch an, da es auch eine flinke Sichrung ist.
BID = 848525
Arwin
Super, Vielen Dank!
Dann würde wohl auch das Angebot aus der Bucht passen? 3,15 A Glas gefüllt 250V
Arwin
BID = 848650
Ja, sind die gleichen, wie es aussieht.
BID = 849705
rhophi
Zur Homepage von rhophi
Aufgrund der Abbildung - leider nicht mit Meßschieber (vulgo Schieblehre) - schätze ich, daß es sich bei der Originalsicherung um eine Sicherung der Bauform 6x32mm (eigentlich 6,3x32mm - das kommt vom den englischen Zoll) handelt, diese gibt es im Fachhandel üblicherweise in Flink, manchmal auch in Träge und nur ganz selten Mittelträge. Mitunter kann auch ein gut sortierter Autozubehör-Händler (mit Kfz-Hifi-Abteilung) weiter helfen. Die Stufung mit ...0,5A/1A/1,5A/2A/3A/4A/5A/6A/7,5A/10A... ist die typische Abstufung dieser amerikanischen bzw. japanischen Sicherungstype.
Die typsche DIN-Abstufung ...1,4A/1,6A/1,8A/2A/2,5A/3,15A/4A/5A/6,3A/8A/10A... sind üblich bei deutschen Sicherungen in der Baugröße 5x20mm, die findet man im guten Elektronik-Fachhandel in den Auslösecharakteristiken Flink(F), Mittelträge(mT oder M)und Träge (T), sleten auch in Superflink (FF) oder superträge (TT, kenne ich selbst nur aus dem Katalog). Die anderen exotischen Baugrößen 5x25, 6(6,3)x25, 5x30 (mit oder ohne Kennmelder) oder gar 5x32 sind exotische Sonderausführungen und im Handel nicht gebräuchlich.
Leider setzt sich auch bei den 6x32-Sicherungen in Deutschland immer mehr die DIN-Abstufung durch, so daß die Werte mit 3A und 6A kaum mehr beschaffbar sind (ja es gibt spezielle Lieferanten, die sind dann aber auch teurer). Wie schon weiter oben geschrieben ist die Abweichung um gerade mal 5% bei 3,15A gegen 3A (bzw. 6,3A gegen 6A) in den meisten Fällen noch tolerabel.
Neuerdings gibt es z.B. in den Zigarettenanzündersteckern von Navigationsgeräten oder Mobiltelefonen noch eine winzigere Bauform mit ca. 5x15mm, da suchen wir als Händler aber immer noch selbst eine Bezugsquelle für bezahlbare Kleinmengen.
Wenn Du also keine passende Sicherng F3,15A in 6x32 finden soltest, könnte ich Dir notfalls welche schicken, ist aber wegen der nötigen Verpackung (Glas will bruchsicher verpackt sein) aber kein billiger Spaß.
Gruß Rhophi
BID = 849707
Inzwischen wird er schon die Sicherungen von ibäy gekauft haben
P.S: Selbst mit einem einfachen Lineal kann man den Unterschied zwischen 30mm und 32mm noch gut messen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194137221   Heute : 47374    Gestern : 70074    Online : 231        3.11.2026    17:34
