Erste Fragen nach langer Elektronik-Pause
Serverzeit: 16 11 2026  18:23:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektronik (25701)
BID = 958636
Ist diese kapazitive Einkopplung der Grund warum einem bei jeder Gelegenheit Netzfreischalter eingeredet werden?
Nicht nur Kapazitiv auch induktiv wird eine Spannung auf andere Leiter eingekoppelt.
Jeder stromdurchflossene Leiter erzeugt ein elektromagnetisches Feld. Das Laden und Entladen von Kondensatoren, und um einen solchen handelt es sich auch bei Netzleitungen. benötigt einen Stromfluss zum laden und entladen. Damit gibt es auch wieder ein elektromagnetisches Feld. Der Netzfreischalter sorgt dafür das dieser Kondensator schon in der Verteilung abgeschaltet wird. Solange aber das Handy auf dem Nachtisch liegt ist der Netzfreischalter witzlos!
BID = 958639
TheDrummer
Primus von Quack hat am 10 Apr 2015 12:57 geschrieben :
...nochmal langsam ....Du hast ne ESD-Matte und nen Oszilloskop und hast kein Plan wie man damit umgeht
Ganz so drastisch würde ich das nicht ausdrücken:
Ich habe einen Grundlagenkurs mit einem Oszi hinter mir, in dem wir sehr wohl auch die den Netzspannungs-Zeitverlauf visualisiert haben.
Mit einer ESD-Matte hatte ich noch nicht das Vergnügen, aber mir ist klar, dass statische Aufladungen elektronische Bauteile zerstören können und um das zu verhindern hab ich sie meinem Arbeitsplatz gegönnt.
...lies von beidem mal die Anleitung, das ist der Zettel der da bei ist und versuchs nochmal aber nur unter Aufsicht eines Notarztes und der Feuerwehr
Bei der Matte war eben keine Anleitung dabei. Als Download gibt es bei Conrad nur ein Datenblatt.
Die Anleitung des Oszis hab ich schon durch - dort steht bei Eingangsspannung: 300V RMS.
Für den Tastkopf steht auch 300V RMS (Stellung 10x).
Nachdem ihr hier so geschockt seid deswegen werd ich's nicht mehr machen, aber warum weiß ich immer noch nicht - die Daten des Gerätes sagen doch: es geht.
OK. Die Haut leitet, also wird doch theoretisch auch hier Spannung induziert, oder?
OK. Also geht es in dem Fall um das Magnetfeld (schädlich?) und nicht um die Einkoppelung (egal?).
BID = 958641
Nicht nur die Haut, dein gesamter Körper ist ein elektrischer Leiter. Zu Deinem Oscar das da 300V RMS als Eingangsspannung steht bedeutet noch lange nicht das du diese 300V auch messen darfst! Es bedeutet nur soviel das der Eingang bis zu dieser Spannung geschützt ist.
Nur mal zum Nachdenken: Unsere Netzspannung hat einen Normwert von 230V eff. Das sind 325V Spitzenspannung und der Oscar zeigt sowohl die negative als auch die positive Spitzenspannung an , das sind dann sogar 650V Spitze Spitze!
ESD-Matten sind hochohmig ! Sie sollen statische Aufladungen (die mehrere 1000V bis zu 100 000 V betragen ) abbauen und zwar bei möglichst geringen Entladeströmen! Den nicht nur die Spannung ist gefährlich sondern der Entladestrom sorgt dafür das die Bauelemente in die ewigen Jagdgründe gehen.
BID = 958642
TheDrummer
der mit den kurzen Armen hat am 10 Apr 2015 13:49 geschrieben :
Danke!
BID = 958643
Das ist die Spannung die da maximal anliegen darf, nicht die maximale Wechselspannung die du messen kannst. Dazu fehlt dem Oszilloskop einfach der passende Meßbereich, andere Geräte können das durchaus. Hättest du ein paar Euro mehr ausgegeben könntest du die Spannung darstellen.
Wenn du die Linie verschiebst, kannst du z.B. 300V Gleichspannung darstellen. Es würde sogar eine höhere Spannung auf das Display passen, nur die Eingangsstufe wird vorher evtl. beschädigt.
Aber doch hoffentlich nicht direkt am Netz? Sowas mißt man über einen Trafo. Das messen ohne Netztrennung ist in Werkstätten sogar verboten, ein Trenntrafo Vorschrift.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315125   Heute : 9904    Gestern : 12485    Online : 643        16.11.2026    18:23
