Erdung / Entladung
Serverzeit: 22 11 2026  21:21:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Erdung / Entladung
Suche nach: erdung (2116)
Problem gelöst
BID = 610885
normale Funken entstehen durch aneinanderschlagen von Metallteilen.
Auspuff kann durchaus 300 bis 500 Grad ereichen.
Durchfeuchten des Schaumstoffes sorgt durch Verdunstungskälte dafür das weniger Benzin in der selben Zeit verdunstet. Gleichzeitig veringert es die Lufttemperatur und erhöht dadurch den Energiebedarf für das Zünden des entstandenen Gemiches.
Gruß Bernd
BID = 610887
ego
Sorry, aber wenn man bedenkt was in diesem Forum sonst für ein Eiertanz bei ähnlich der Gesundheits abträglichen vorhaben gemacht wird, finde ich diesen Fred echt spektakulär.
BID = 610888
jeder hat das Recht seinem Leben ein Ende zu setzen.
warum also nicht mit nem Motorrad in ner Schaumstoffgrube :hammer, und brennt Diese aus spart er noch die Beerdigungskosten
Gruß Bernd
BID = 610901
GeorgS
Bleib bei deinem Leisten.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 610932
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...es wäre ne Idee den undefinierbaren Restesammelmischschaumstoff gegen etwas
nicht Brennbares auszutauschen z.B. Steinwolle
...schon alleine wegen der Giftigen Gase die der Schaumstoff freisetzen könnte
...und den Tank und die Benzinleitungen mal Abdichten
...aber eigentlich, wenn man schon in so etwas reinfährt,
kann man doch als Krönung noch einen schönen Feuerball als Special FX draufsetzen
BID = 611126
khan_cross
Naja hilft alles nichts. Ich werde alles Mögliche machen um das Brandrisiko runterzusenken. Auspuff mit Auspuffbant umwickeln wegen Hitze, dann den Vergaserüberlauf wieder auffangen in einen seperaten Behaehlter, geht alles
Danke auf jeden Fall, war hilfreich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461608   Heute : 16980    Gestern : 20435    Online : 446        22.11.2026    21:21
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
