EPROM-Problem
Serverzeit: 25 11 2026  00:26:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
EPROM-Problem
Suche nach: eprom (648)
BID = 107973
Controller
Servus allerseits!
Bin kurz vor dem Verzweifeln!
Kann mir mal jemand bitte sagen worin der genaue Unterschied zwischen den ST EPROMs 27C256A und 27C256B liegt? Das Problem ist nämlich folgendes: Habe beide ICs mit dem selben Programm gebrannt (Checksumme ist ok) aber nur der 27C256A funktioniert in der Schaltung und der 27C256B nicht. Meines Wissen kennzeichnet dieser Buchstabe nur den Step,oder?!
P.S: Das EPROM ist definitiv nicht defekt!!! Habe es mit mehreren 27C256B Typen ausprobiert.
Gruss Controller
BID = 107982
Her Masters Voice
Moin Moin.
IMHO ist der Buchstabe ziemlich egal. Meistens treten solche Probleme auf, wenn der EPROM nicht schnell genug ist. Hast du Geschwindigkeitsangaben auf deinen Chips? Ich hatte schon Schaltungen, die benötigten 90ms Proms statt der üblichen 150er. Da kann der Prom dann die Daten nicht schnell genug auf den Bus bringen und die Schaltung kommt aus dem Tritt wenn sie nicht so gebaut ist, dass sie im Zweifelsfall auf den Prom wartet.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 108100
Controller
Her Masters Voice hat am 29 Sep 2004 14:45 geschrieben :
Moin Moin.
Ne. Beide EPROM Typen haben die gleichen Geschwindigkeiten.
BID = 108109
Hast du schonmal mehrere von jedem Typ ausprobiert, vielleicht ist ja einfach ein EPROM leicht beschädigt ?
Oder die Schaltung ist nicht ganz OK (Störungen auf der Leitung usw.) nur dem einen macht es etwas aus, dem anderen nicht.
BID = 108514
Controller
Benedikt hat am 29 Sep 2004 18:56 geschrieben :
Ne. Wie gesagt. Habe es mit mehreren EPROMS versucht. Die Schaltung ist nicht defekt. Die läuft schon seit Jahren in mehreren Firmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506781   Heute : 705    Gestern : 22653    Online : 739        25.11.2026    0:26
