Eneloop Akkus laden / messen
Serverzeit: 18 11 2026  07:06:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: akkus (7654)
BID = 1048748
Jockel06
Alle Akkus haben den Test durchlaufen; Laden 1000mA und Entladen 500 mA
Ergebnis:
Akku 51: Laden 1761 mAh; Entladen 747 mAh
Akku 52: Laden 2096 mAh; Entladen 747 mAh
Akku 53: Laden 1753 mAh; Entladen 718 mAh
Ich werde sie mal im Betrieb an der Lichterkette mal testen, wenn sie schnell aufgebraucht sind, gegen die zurück
Oder spinnt vielleicht das Ladegerät ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jockel06 am 31 Jan 2019 16:23 ]
BID = 1048756
Möglich.
Üblich ist ein Faktor Laden/Entladen von 1,6. Du bist bei weit über 2.
Evtl. liegt das an schlechten Kontakten, wodurch die Entladung zu früh beendet wird.
Oder die Akkus werden gnadenlos überladen, was ihnen auch nicht gut tut.
Prüf mal die Zellentemperatur zum Abschaltzeitpunkt!
Wenn der Akku voll ist, wird alle dann noch zugeführte Energie in Wärme umgewandelt (und der Akku trocknet allmählich aus).
BID = 1048759
Jockel06
[quote]
perl schrieb am 2019-01-31 18:02 :
Wie soll ich das machen ???
Bei dem anderen Ladegerät, waren die Akkus zum Schluss, bei der Ladung mit 1000 mA so heiß, dass man sie kaum in der Hand halten konnte, vielleicht haben die ja dann schon einen Schaden bekommen
Du hast mir das skyrc mc3000, empfohlen, lohnt sich das denn für meinen Akkupark oder ist das ist das eher was für Profis ???
BID = 1048761
Jockel06
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jockel06 am 31 Jan 2019 19:37 ]
BID = 1048764
Bubu83
Das SKYRC ist ein Ladegerät an dem du fast alle Parameter frei einstellen kannst. Wenn einem das Akkuzeug wirklich bis ins letzte Detail interessiert, wäre es eine Überlegung wert. Man sollte dafür aber auch wissen, was man tut, sonst macht man damit die Akkus auch schneller kaputt. Das Ding hat zwar auch einen "Laienmodus", aber wenn man ohnehin nur mit diesem arbeitet wäre es herausgeschmissenes Geld.
Ich selbst hab auch sehr gute Erfahrungen mit dem Voltcraft CM410 bzw. 420 gemacht. Das CM410 hab ich auch noch und verwende dieses auch. Die Akku-Voll-Erkennung funktioniert dort hervorragend und die Bedienung ist intuitiv. Es kann zwar keinen Innenwiderstand messen, das braucht man im Normalfall auch nicht...
Die von dir genannten Geräte kenne ich nicht. Ich bin über die Streuung bei deinen Eneloops total überrascht. Ich hab eine ganze Schublade voll mit Eneloops und die streuen eher im 2-stelligen mAh-Bereich. Von daher bin ich über die Messwerte deines Ladegeräts sehr überrascht...
Schönen Abend
Bubu
BID = 1048766
Jockel06
Ja mich erstaunt das auch, vor allem weil die Akku ja alle fast neu sind. Werde nach und nach leere Akkus prüfen und schadhafte Akkus umtauschen. Na gut wenn ich mit dem Sky evtl. mehr kaputt machen kann, spare ich mir das Geld lieber.
Ich werde mal, spaßeshalber einen Akku, nach und nach in jedem Ladeschacht prüfen, dann sollte ja eigentlich ein fast identischer Wert herauskommen, oder ?
Dann merke ich ja, ob das Ladegerät richtig arbeitet.
Wünsche dir auch einen schönen Abend
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jockel06 am 31 Jan 2019 21:53 ]
BID = 1048767
Bubu83
Stimmt, das kannst du ja mal ausprobieren...
BID = 1048773
Jockel06
Hallo Bubu, habe jetzt nochmal die weiteren Kommentare Bei Amazon gelesen und habe da einen entdeckt der folgendes geschrieben hat:
Die Kapazitaetsbestimmung von NiMH Akkus stimmt vorne und hinten nicht:
Selbst ganz neue Akkus kommen nur auf 50-70% ihres Sollwertes, wobei der
Entlade-mAh-Wert immer deutlich ueber dem Lade-mAh-Wert liegt.
Entweder ist die Anzeige falsch oder die Akkus werden tatsaechlich nur
teilgeladen.
Das würde erklären, warum die Akkus jetzt nicht so lange halten, wie bei dem vorherigen Ladegerät.
Ich werde trotzdem meinen Test durchführen und habe mich jetzt schon dazu entschieden mir das SKYRC zu bestellen, dann habe ich etwas gescheites und muss nicht immer wieder umtauschen. Es hat ja auch ein Programm für Eneloop Akkus einprogrammiert.
Dir noch einen schönen Tag
BID = 1048808
Jockel06
Bubu83 hat am 31 Jan 2019 22:36 geschrieben :
So ich habe es jetzt mal ausprobiert, leeren Akku eingelegt und Kapazitätsmessung durchgeführt, das Ergebnis sieht so aus:
1. Schacht Laden 589 mAh / Entladen 1263 mAh
2. Schacht Laden 2087 mAh / Entladen 1906 mAh
3. Schacht Laden 2025 mAh / Entladen 1942 mAh
4. Schacht Laden 2050 mAh / Entladen 1908 mAh
Ich habe die normale Variante genommen also Laden / Entladen / Laden gewählt
So wie ich das sehe, müßte ich einen Akku eimal den Test durchlaufen lassen um dann beim zweiten Mal ein gescheites Ergebnis zu bekommen. Dann liegt die Vermutung des Kunden bei Amazon ganz gut, dass der Akku nicht richtig geladen wird, zumindest beim ersten Mal. Macht aber auch keinen Sinn, einen Akku zwei mal zu laden, dass er dann voll ist.
Na gut, das Gerät wird gleich eingepackt und geht Montag retour, denn dann neue kommt heute und dann werde ich es mit dem Mal testen, vier leere Akkus liegen schon bereit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jockel06 am  2 Feb 2019  8:52 ]
BID = 1048829
Jockel06
Die ersten Messungen mit dem Sky RC M300 sind gelaufen und was soll ich sagen..... alle Akkus sind bisher von den Werten perfekt.
Ladung 2178 Entladung 1947.
Die Bedienung mache ich über die Handy App, die ist auch super und übersichtlich.
Ich habs nicht bereut
BID = 1048860
Bubu83
Mit dem Ladegerät kannst du eigentlich keine schlechte Wahl getroffen haben
Sei froh, dass du das alte Ding zurückgeschickt hast. Ziemlich sicher hätte das deine Akkus mit jeder Ladung mehr gekillt. Eine zuverlässige -DeltaU-Abschaltung ist bei NIMH-Akkus schon wichtig...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bubu83 am  3 Feb 2019 21:43 ]
BID = 1053483
Jockel06
So Leute, ein halbes Jahr ist rum, nun wollte ich mal wieder die Akkus checken und habe an dem Sky eine Einstellung für die Eneloop Akkus "Auffrischen" 1,0 A Laden und 1,0 A Entladen gewählt, doch leider unterbricht das Ladegerät den Ladevorgang, da die Akkus die eingestellte Temperaturschwelle von 45°C erreicht haben.
Laut Datenblatt können die Akkus mit 2,0 A geladen werden, doch wenn schon bei 1,0 A Ladestrom die Akkus zu heiss werden, was ist dann bei 2,0 A ???
Ich habe den Ladestrom auf 0,8 A reduziert.
Gruß Volker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jockel06 am  2 Jul 2019 12:10 ]
BID = 1053490
bluebyte
ist ganz normal, daß die Zellen zum Ladeende hin heiß werden.
Jetzt bei diesen hohen Umgebungstenperaturen halt boch etwas mehr.
Kannst Du die Temperaturschwelle hochstellen ?
bluebyte
BID = 1053493
Für alle Akkus ausser NiCd ziemlich nutzlos. Bei NiCd-Akkus konnte man damit den Memory-Effekt etwas zurückdrehen, die anderen nutzt es nur ab.
Folgende Möglichkeiten:
1) Der Akku war schon voll, dann wird weiter zugeführte Energie nur noch in Wärme verwandelt.
2) Du hast den NiMH-Akku entladen oder gar tiefentladen herumliegen lassen.
Bei den NiCD-Akkus war "entladen" der optimale Aufbewahrungszustand, aber NiMH gehen dabei kaputt.
Dadurch sinkt die Kapazität und es tritt beim Laden schnell der Zustand 1) ein.
BID = 1053496
Jockel06
bluebyte hat am  2 Jul 2019 17:38 geschrieben :
Ja ich kann alle Werte anpassen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333966   Heute : 3529    Gestern : 12669    Online : 901        18.11.2026    7:06
