Eneloop Akkus laden / messen
Serverzeit: 30 10 2026  00:39:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: akkus (7647)
BID = 1048646
Bubu83
Und dann kannst du die Zellen auch mal im Ladeschacht drehen. Dann wirst du merken, dass sich der Übergangswiderstand z.t. erheblich verändert. Wer den Innenwiderstand wirklich genau messen will, braucht eine Vierleitermessung...
BID = 1048647
Jockel06
perl hat am 28 Jan 2019 21:00 geschrieben :
Die Leitfähigkeit des Elektrolyten (KOH) ist sehr stark temperaturabängig und steigt mit der Temperatur.
OK, die Akkus werden sehr warm bei der Ladung, da sich nun auch einige leere Akkus angesammelt haben, lade ich sie alle nacheinander, wenn sie dann alle voll sind, habe ich auch wieder mehr Zeit und werde die Akkus nach der Ladung einige Zeit im Ladegerät belassen...
BID = 1048654
Jockel06
Bubu83 hat am 28 Jan 2019 21:47 geschrieben :
Ist ja nur so ein Richtwert
BID = 1048656
Jockel06
Ich habe die Akkus ja heute mit dem Ladegerät mit 1000 mA geladen, waren auch in ca 60 Minuten voll, doch leider haben sie an einer LED Lichterkette nicht lange gehalten, wie kann das ??? Sie lagen jetzt auch ein paar Tage entladen herum, ich hoffe ich habe die jetzt nicht geschrottet...
Lasse sie jetzt mal mit 500 mA laden und gucke dann.
BID = 1048679
Viele der einfachen Lichterketten sind für die Verwendung mit zwei 1,5V-Primärzellen, also 3V gedacht.
Ein frisch geladener NiMH-Akku kommt mit ca 1,4V dieser Spannung auch einigermassen nahe, aber diese "hohe" Spannung beruht i.W. auf einer Gasbeladung der Elektroden, die gegen Ende der Ladung eintritt.
Man kann nicht viel Ladung entnehmen, bis die Spannung auf die nominellen 1,2V gesunken ist, und die eigentliche Strom liefernde Elektrochemie stattfindet.
Nur leider sind aus physikalischen Gründen 2,4V zu wenig für den Betrieb weisser LED, und deshalb fliesst dann nur noch ein sehr geringer Strom und die LED glimmen nur noch schwach. Dafür aber lange.
BID = 1048692
Jockel06
Es sind Lichterketten mit 3 Zellen, bei dem anderem Ladegerät haben die aber komischerweise länger gehalten, ich habe die 3 Zellen mit einem Prüfer gemessen, 2 hatten 1,2 V und eine nur noch 0,7 V.
BID = 1048699
Bubu83
Hmmm, du könntest versuchen die Lichterketten mit 4 Akkus zu betreiben (die haben dann zusammen eine Nennspannung von 4,8V). Evtl. geht das dann besser.
Wieviel mAh hat dein Ladegerät reingeladen? Hast du die Akkus vorher entladen? Wenn du die drei Akkuzellen jetzt entlädtst, wieviel mAh bekommst du noch heraus (der Wert sollte sich möglichst wenig unterscheiden)? Sind gute mit schlechten Zellen vermischt?
In der Tat ist es häufig so, wie Perl es geschrieben hat. Ich hab ein Fahrradrücklicht, das meldet nach ca. 1 Woche (also etwa 5-10 Betriebsstunden) "Akkus leer". Von den etwa 2200 mAh die die Akkus haben sind dann etwa 500 mAh verbraucht. Also ignoriere ich die Anzeige und lade die Akkus einfach alle 4 Wochen, dann sind die fast leer. Das mache ich immer am ersten Wochenende im Monat, dann vergesse ich es nicht und habe immer gutes Licht dabei
Dass Akkus bei 1A Ladestrom warm werden, ist normal. Meine AAA-Zellen lade ich mit etwa 300 mA und die AA-Zellen mit 650 mA. Dann bleiben die noch relativ kühl, das ist besser für deren Lebensdauer.
Schönen Abend
Bubu
BID = 1048704
Das ist normal, weil das Ende recht plötzlich kommt.
Du solltest aber mit dem Prüfer die Restladung der beiden 1,2V-Zellen feststellen. Wenn diese anfänglich die gleiche nominelle Kapazität hatten, und nun nur noch 100mAh oder weniger liefern können, dürfte alles ok sein.
Wenn deren Restladung aber wesentlich größer ist, z.B. 500mAh, dann ist die 0,7V-Zelle entweder schlecht, oder sie hatte aus irgend einem Grund nicht (mehr) die volle Ladung.
BID = 1048723
Jockel06
Bubu83 hat am 29 Jan 2019 23:24 geschrieben :
Schönen Abend
Bubu
Die Akkus sind alle gleich alt, ca. 14 Tage
Die Werte kannst du der Tabelle entnehmen die hochgeladen habe, ich habe sie anfangs mit 1000 mA geladen, da merke ich, dass sie schneller leer werden , als wenn ich sie jetzt mit 500 mA lade
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jockel06 am 30 Jan 2019 20:44 ]
BID = 1048725
Bubu83
Wieso schwanken die Werte so krass? Bei meinen Eneloops sind die viel, viel konstanter...
BID = 1048727
Jockel06
Weiß ich auch nicht, werde alle Akkus mal nach und nach messen.
BID = 1048736
Jockel06
Jockel06 hat am 30 Jan 2019 23:06 geschrieben :
Ich dachte erst, dass das Ladegerät spinnt, habe jetzt aber mal einen 18650er aus der Dampfe meiner Frau gecheckt, Ergebnis: 2893 mAh Ladung und 2853 mAh Entladung, ich ich teste gerade mal einen Akku mit so stark abweichenden Werten im Schnelltest.
Der Normale Test hat folgendes durchlaufen; erst Laden, dann Entladen icl. Messung und dann wieder Laden icl. Messung.
Der Schnelltest macht nur Entladen icl. Messung und dann Laden icl. Messung
Da die Akkus ja voll sind, brauchen sie nicht erst geladen werden. Bin mal auf das Ergebnis gespannt.
BID = 1048737
Jockel06
Bubu83 hat am 17 Jan 2019 22:15 geschrieben :
Wenn du ein richtig gutes Ladegerät für Rundzellen suchst, kannst du dir das skyrc mc3000 mal anschauen...
Schönen Abend
Bubu
Besitzt du das mc3000 ???
Bin jetzt doch am überlegen, ob ich mir das zulege, oder wäre das zu übertrieben ???
BID = 1048741
Jockel06
Bubu83 hat am 30 Jan 2019 21:04 geschrieben :
Vielleicht habe ich ein paar schlechte erwischt, werde mir dann einen neuen 4er Satz bestellen und die defekten zurückschicken.
BID = 1048746
Jockel06
So die ersten Messungen sind durch:
Akku Nr. 36 hatte bei der ersten Messung Laden mit 500 mA und Entladen mit 300 mA eine Kapazität erreicht:
Ladung 620 mAh und Entladung 967 mAh
Nun habe ich ihn nochmal getestet aber mit Entladen 500 mA und Laden mit 1000 mA
Ergebnis Ladung 1873 und Entladung 956 mA
Ich habe noch drei Kandidaten die bei der Ladung um 600 mA hatten und bei der Entladung 1100 mA, wenn die Werte auch nicht besser werden, gehen die Retour.
Kann das sein, dass die schon bei der Lieferung schlecht waren, oder habe ich einen Fehler gemacht ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jockel06 am 31 Jan 2019 14:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193845114   Heute : 1260    Gestern : 55331    Online : 278        30.10.2026    0:39
