Eneloop Akkus laden / messen
Serverzeit: 23 11 2026  18:25:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: akkus (7654)
BID = 1048387
elo22
Zur Homepage von elo22
Bubu83 hat am 18 Jan 2019 20:50 geschrieben :
Das Wichtigste bei Akkus ist, dass du diese gruppierst und dann für IMMER in dieser Gruppierung zusammenlässt. Die Einzelzellen haben dann immer den gleichen Ladezustand und altern miteinander.
Wenn du verschiedene Geräte hast, kannst du die ja auch verschieden gruppieren, die Akkus dann in der Gruppe IMMER zusammenlassen.
So hab ich z.B. Gruppen mit 2xAA, 3xAA, 4xAA und 8xAA. Die Akkus bleiben aber für ihre gesamte Lebensdauer in dieser Gruppe, es sei denn, dass eine einzelne Zelle kaputt geht (wobei ich das bei Eneloop noch nie erlebt habe), dann entferne ich die defekte Zelle und die restlichen bleiben zusammen.
Funktioniert aber nur wenn Du das machst. Ich habe in meiner Kirchengemeinde 8 Eneloop für die Funkmikrofone. Wenn ich nicht da bin wäre es das gewesen.
Lutz
BID = 1048388
elo22
Jockel06 hat am 19 Jan 2019 11:16 geschrieben :
OK, das ist mir aber ganz neu .
Für mich auch.
Ich habe alle durch nummeriert.
Womit? Ich habe wasserfeste Stifte, Etiketten und Beschriftungsbänder getestet. Hat entweder nicht in die erwähnten Mikrofone gepasst oder war nach wenigen Wochen nicht mehr lesbar.
Lutz
BID = 1048396
nabruxas
Monitorspezialist
P-Touch, Dymo, etc.
BID = 1048407
Bubu83
Oder gleich verschiedenfarbige Akkus kaufen.
Ich mache das privat bei mir so, dass ich die Akkus in Akkuboxen habe. Die gibts für 4-Stück. Und alle Gruppen die kleiner/gleich 4 Stück sind, lagern immer zusammen in so einer Box. D.h. eine Box = eine Gruppe. Gelagert werden die in einer Schublade, die mit so Küchenbesteck-Einteilungen eingeteilt ist. Da gibts dann ein Fach für 3xAA, da kommen dann alle Boxen mit 3xAA rein, usw. Die Fächer werden immer von links mit frisch geladenen Akkus gefüllt und von rechts zur Verwendung genommen.
Funktioniert inzwischen richtig gut. Selbst meine Frau hab ich soweit, dass das System erstklassig läuft.
Damit werden meine Akkus ziemlich alt und funktionieren auch im Alter noch recht gut.
Schönen Abend
Bubu
BID = 1048493
Jockel06
Jockel06 hat am 20 Jan 2019 00:15 geschrieben :
Ich habe heute auch das Ladegerät Kraftmax BC400 Pro zurückgeschickt und das Expert bestellt. Da ich damit auch die Akkus der E-Zigarette meiner Frau aufladen und prüfen kann.
Bekomme jetzt nicht das Experten, da der Verkäufer die Lieferung auf Grund fehlerhafter Display zurück gezogen hat. Habe mir jetzt das AccuPower IQ328+ V2, bestellt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jockel06 am 25 Jan 2019 10:13 ]
BID = 1048494
Jockel06
Bekomme jetzt nicht das Expert, da der Verkäufer die Lieferung auf Grund fehlerhafter Display zurück gezogen hat. Habe mir jetzt das AccuPower IQ328+ V2, bestellt
Muss korrigieren, bekomme das AccuPower IQ338, hatte erst das IQ328+ bestellt, doch das hat keine Erhaltungsladung, konnte die Bestellung noch stornieren.
BID = 1048514
Bubu83
Erhaltungsladung ist in meinen Augen total überflüssig...
BID = 1048525
Jockel06
Bubu83 hat am 25 Jan 2019 21:06 geschrieben :
O.k..... ich dachte das wäre wichtig, aber egal, jetzt bekomme ich eines mit...
BID = 1048570
Bubu83
Wenn meine Akkus voll sind, kommen die raus vom Ladegerät - da bringt die Erhaltungsladung dann nichts...
BID = 1048577
elo22
nabruxas hat am 23 Jan 2019 18:02 geschrieben :
P-Touch, Dymo, etc.
Alles schon probiert, dann passen die Akkus nicht mehr ins Mikrofon.
Lutz
BID = 1048578
elo22
Bubu83 hat am 23 Jan 2019 19:52 geschrieben :
Ich krierge das hin aber nicht meine »Vertreter«.
Lutz
BID = 1048599
Bubu83
elo22 hat am 27 Jan 2019 06:02 geschrieben :
Lutz
Dann musst du deine Vertreter erziehen. Wenn der Pluspol in der Akkuschachtel nach oben ist, sind die Dinger vollgeladen. Wenn meine Frau Akkus wechselt, legt sie die leeren mit dem Pluspol nach unten in die Schachtel und legt sie neben das Ladegerät. Um den Rest kümmere ich mich selbst. So funktioniert das bisher erstaunlich gut
Schönen Sonntagabend
Bubu
BID = 1048614
Jockel06
Bubu83 hat am 21 Jan 2019 22:22 geschrieben :
weißen AA-Eneloops bei mir zwischen 30 und 60 mOhm
Da Ladegerät ist heute angekommen und die ersten Akkus werden geladen. Der Innenwiderstand wird direkt bei der Ladung gemessen,
erster Akku hat einen Wert vom 28 mOhm
BID = 1048625
Jockel06
Jockel06 hat am 28 Jan 2019 13:58 geschrieben :
Alle Akkus liegen bis jetzt bei Werten zwischen 16 und 47 mOhm bis auf einer, der hat 127 mOhm, werde den mal im Auge behalten
BID = 1048641
Die Leitfähigkeit des Elektrolyten (KOH) ist sehr stark temperaturabängig und steigt mit der Temperatur. Die Messungen müssen bei der gleichen Temperatur gemacht werden, sonst sind sie nicht viel wert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479460   Heute : 12858    Gestern : 22017    Online : 346        23.11.2026    18:25
