Endstufe im Auto - Frage an die Experten
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:08:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 874129
dormelchen
ich habe ein Phänomen im Auto.
Ich habe eine Helix Esprit Endstufe - vorne ein Pioneer Radio.
Seit ca einem halben Jahr passiert es - immer - wenn ich das Radio
einschalte - kratzen die linken Lautsprecher.
Mache ich nun das Radio lauter - verschwindet das Kratzen.
Lässt man es ne Weile auf "lauter" und dreht dann wieder leise ist alles OK.
Das passiert aber jedes Mal. Kratzen -> lauter -> weg
Was kann das sein ?
Problem an der Endstufe ? Kabelproblem ?
Was und wie kann ich das testen um den Fehler einzugrenzen ?
Danke
BID = 874141
Möglicherweise ist der Endstufenruhestrom dieses Kanals zu gering.
Nach einiger Betriebszeit erwärmen sich die Transistoren und dadurch verschiebt sich der Arbeitspunkt in den richtigen Bereich.
Wenn du nicht genau weisst, was du tust, sollest du die Reparatur aber einem Fachmannn überlassen, da man durch planloses Herumjustieren eine Endstufe auch schnell ins Nirwana befördern kann.
Nicht viel.
Allenfalls könntest du die Leitungen für rechten und linken Lautsprecher vertauschen. Wenn der Fehler dann im rechten Kanal erscheint, liegt es am Verstärker; bleibt er links, dürfte der Lautsprecher defekt (evtl. nur verschmutzt) sein.
