Elektronischer Schalter / Welchen Gatter
Serverzeit: 25 11 2026  09:21:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 51731
Cypher
Hallo, Leute!
Ich suche eine Schaltung, womit ich eine 12V Lampe einschalten bzw. ausschalten kann.(mit einem Tippschalter, ein-aus-ein-aus). Hab zwar was gefunden... Ich habe halt nicht so viel Ahnung... (was fuer ein Gatter soll ich in dem Fall nehmen? Es ist ein Inverter, soweit habe ich es Verstanden)
Vielen Dank!
mfg Serge
BID = 51770
Du hast recht, es handelt sich um zwei Inverter, auch wenn die nicht so gezeichnet sind.
Für 12V Betriebsspannung eignen sich ICs aus der CD4000er Serie (oder MC14000er).
Die zwei Inverter kann man auf viele Arten bekommen:
Beispielsweise zwei NAND-Gates (z.B. aus CD4011, 4023) oder NOR-Gates (z.B. aus CD4001, 4025) als Inverter schalten.
Oder das CD4007-Array entsprechend beschalten.
Oder zwei aus den 6fachen Invertern (CD4069) oder invertierenden Puffern (CD4049) oder Schmitttrigern (CD40106) benutzen.
Wie mans macht, hängt letztlich davon ab, welche Aufgaben man mit den übrigen Gates in Gehäuse erledigen möchte.
Du solltest beachten, daß außer dem CD4049 für den 45mA Ausgangsstrom zulässig sind, die anderen Chips nur 10mA treiben dürfen.
Vermutlich brauchst Du also noch eine Leistungsstufe um die Lampe zu schalten.
BID = 51834
Carsten_eutin
vielleicht kommt für dich ja auch eine Stromstoßschaltung in Frage...
Wenn du mit Wechelspannung arbeitest, könnte man folgendes in Betracht ziehen...
http://www1.conrad.de/scripts/wgate.....ies=1
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....2.pdf
Gruß, Carsten
BID = 51903
Cypher
Danke!
und wenn ich ein MOS 4069 (gibts bei Reichelt) einsetze? geht es? CD habe ich nicht gefunden
Vielen Dank!
mfg Serge
P.S. Ich moechte damit paar Lampen in meinem Auto steuern.
BID = 51933
Kannst Du tun. Ist das gleiche.
BID = 53931
ronki1
Hallo Cypher,
die Schaltung, die du angegeben hast ist ein Multiviprator mit zwei invertern, allerdings ist die Brücke vom Eingang Inverter 1 zu Ausgang Inverter 2 ein Fehler. Die Schaltung ohne die Brücke würde wie folgt funktionieren: wenn Du den Schalter schließt, fängt der Multiviprator an zu schwingen.
Schalter geschlossen, (L am Eingang des Inverters 1 und H demzufolge am Ausgang), C wird über R aufgeladen, Spannung am Eingang des Inverters 1 steigt und er erkennt es als H (Ausgang wird dann zu L). Jetzt wird der C über den R wieder entladen( Spannung am Eingang des Inverter 1 fällt, bis dieser L erkennt und der Ausgang geht auf H). So schaltet Gatter 1 immer hin und her, was man auch als schwingen bezeichnet. Das zweite Gatter wird eigentlich nur für eine bessere Signalform benutzt.
Möchtest Du jetzt eine Lampe ansteuern, so mußt Du einen Transistor als schaltverstärker einsetzen.
Abhängig von der Grösse der Lampe, muss vielleicht sogar ein Leistungstransistor auf einem Kühlkörper, dem ersten Transistor nachgeschalten werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ronki1 am 10 Feb 2004  0:17 ]
BID = 53933
ronki1 hat am 10 Feb 2004 00:09 geschrieben :
....wenn Du den Schalter schließt, fängt der Multiviprator an zu schwingen.
Nix schwingt da, das ist ein astreines Flipflop.
Außerdem ist die Schaltung, wie gezeigt, korrekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Feb 2004 12:08 ]
BID = 53944
lazee85
Zu beachten wäre evtl. noch die schwankende Spg. im Auto bzw. die Störsignale...
am besten eine Stabilisierung des IC mit einer Z-Diode parallel geschaltet.
Oder wenn die Eingangsspg reicht einen 7812 vorschalten.
mfg lazee85
BID = 53974
chilla
Im Auto schaden auch keine Suppressordioden.
mfg CHillA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518286   Heute : 12265    Gestern : 22653    Online : 282        25.11.2026    9:21
