elektronischer schalter, langzeitentprellt
Serverzeit: 04 11 2026  06:15:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25989)
BID = 360072
WilliWeizenkeim
Hallo liebe Profigemeinde,
ich möchte mit dem Ausgang des Vibrationsalarms eines Handy eine Schaltung (im Endeffekt soll Netzspannung via Schütz geschaltet werden) ansteuern.
Hier habe ich das Problem, daß der Vibrationsalarm sich beim Anruf wiederholt, wie kann ich gewährleisten, daß auch bei öfterem "Durchklingeln" ein angeschlossenes Relais nur einmal schaltet, bei nochmaligem Anruf das Relais jedoch auch wieder abschaltet ?
mfG
euer Willi
BID = 360096
DonComi
Hallo Willi,
Am besten ein Monoflop mit einstellbarer Zeit (damit man es besser anpassen kann) und einem JK-FlipFlop dahinter. Beim ersten Anruf überbrückt das Monoflop alle anderen Impulse, je nach Beschaltung wenige ms bis mehrere 10s und das JK-FF teilt die Impulse nach dem MoFlop durch 2. Beim ersten Anrufen geht das Schütz an, beim zweiten wieder aus.
Am Ausgang des JK-FFs muss noch ein MOSFET zum Treiben des Schütz und schon läuft die Lube .
Stichworte: NE555, Monostabile Operation, JK-Flipflop, MOSFET-Treiber.
BID = 360134
NE555 reicht.
BID = 360377
so etwa habe ich mir das vorgestellt.
Das Stromstoßrelais bekommst Du beim großen "C".
Die Ansteuerung vom Handy auf den NE555 ist mir allerdings noch nicht ganz klar; evtl. akustisch. Stromstoßrelais gibt es für unterschiedliche Spannungen; das mußt Du selbst entscheiden, welche Versorgungsspannung Du bevorzugst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 15 Aug 2006 23:59 ]
BID = 360493
cholertinu
Das Triggern der Schaltung ab Handy würde ich per Mikrofon machen. Der entsprechende Aufwand hält sich in Grenzen.
Nur muss die Schaltschwelle so eingestellt sein, dass nicht Um gebungsgeräusche den Schaltvorgang auslösen können. Ein Triggern auf Vibration dürfte diesbezüglich störfester sein.
BID = 360541
DonComi
Hallo Willi,
Wie sähe denn das "Abnehmen" vom Handy aus? Ich brauche eine Grundlage für den Schaltplan.
BID = 360598
er will sicher nicht, daß Jemand das Gespräch annimmt, sondern will nur erreichen, daß, wenn das Handy sagen wir mal fünf mal klingelt, gewährleistet ist, daß es nur einmal ein Relais schaltet und nicht bei jedem Klingeln.
Nach einer am Timer einstellbaren Zeit kann dann durch wiederholtes anrufen der Verbraucher wieder ausgeschaltet werden. Nur was ist, wenn ein Unbefugter anruft, dann weiß keiner mehr, ist nun ein- oder ausgeschaltet.
Das Mikrofon sollte man auch direkt am Timer anschließen können.
Mal sehen ob ich da nicht noch was in meiner PC-Konserve finde.
Tatsächlich gefunden.
BID = 360769
cholertinu
Otiffany hat am 16 Aug 2006 20:05 geschrieben :
Das könnte man evtl. mit selektivem Rufton lösen. Klingeln nur für den gewünschten Anrufer, stumm für alle anderen.
BID = 360909
WilliWeizenkeim
DonComi hat am 16 Aug 2006 16:23 geschrieben :
Hallo Willi,
genau,
abnehmen ist nicht nötig, allein das ausgangssignal(-spannung) z.b. vom vibrator soll einen schaltimpuls auslösen.
rufe dürfen selbstredend nur von einer angegebenen rufnummernliste aus angenommen werden.
BID = 360936
DonComi
Hallo Willi,
Gut, dann kannst du obige Schltpläne benutzen.
Anstelle des Mikrofons kommt dort dein Motor ran (ich hoffe, das geht so leicht), der triggert das Monoflop, dieses verzögert den Impuls. An die Stelle, wo "Ausgang" steht, kommt dann folgende Schaltung:
(Zur Schaltung:
Wie beschrieben, kommt an den Eingang das Signal vom Monoflop (siehe oben). Mit dem Taster wird die Schaltung jedesmal zurückgesetzt, wenn die Betriebsspannung angelegt wird. Also nur einmalig eigentlich. Damit wird erreicht, dass das JK-Flipflop immer gelöscht ist, wenn man es anschaltet. Dieser Zustand bleibt dann auch so. Man kann auch wahlweise ein "poweron-reset" dahinsetzten, so geht es aber auch .
Die Eingänge J,K,S (preset, damit kann man das FlipFlop auch anschalten) liegen alle auf +5V (oder mehr, bis 15V, mit Anpassung des Widerstandes R2) und garantieren so das Funktionieren als Teiler:2.
Der Widerstand R2 ist begrenzt den Basisstrom des Transistors, dieser Schaltet bei 5V am Ausgang des FlipFlops ein Relais. Damit kann man dann alles mögliche schalten.
Die Diode dient als Lebensretter für den Transistor, da sie der Versorgungsspannung entgegengerichtete Spanungen kurzschnibselt. Da kann man alle möglichen nehmen, empfehlen tu' ich mal die 1N4148.
Das JK-FF sitz im Chip CD4027. Dort sind 2x vorhanden, das andere wird nicht benötigt und alle nschlüsse sind laut Datenblatt gegen Masse oder +5V zu legen. (NUR Eingänge, Ausgänge bleiben unbeschaltet.))
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166047   Heute : 14138    Gestern : 65408    Online : 528        4.11.2026    6:15
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
