Elektromotor stottert/läuft unsauber
Serverzeit: 30 10 2026  03:38:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektromotor (510)
BID = 572942
Ich sagte doch schon, dass dort der Fehler liegt. Da sind die Wicklungen nicht mehr angeschlossen.
Normalerweise misst man am Kollektor ringsum völlig gleichmäßige Werte.
Wahrscheinlich ist doch irgendwo der Draht durchgebrannt.
Das müsste sogar an zwei Stellen, nämlich rechts und links von der Dreiergruppe passiert sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Dez 2008 17:11 ]
BID = 573044
Er glaubt uns nicht
BID = 573080
Das Übliche halt.
BID = 573459
spacefrosch
doch tu ich!
meint ihr, das man so etwas noch reparieren kann?
BID = 573460
Im Prinzip ja.
Dazu müßtest Du zu einer Ankerwicklerei gehen (so man heute noch eine findet).
Aber bei kleineren und noch erhältlichen Motoren dürfte das nicht lohnend sein, da zu teuer.
BID = 573461
Wieso fragst Du nicht bei Quantum nach einem Ersatzmotor?
BID = 573583
Der Drehzahlsteller ist doch auch im Eimer.
Gut möglich bis wahrscheinlich, dass der den Motor ruiniert hat.
Du solltest also mal mit spitzem Bleistift kalkulieren, wo du den Ersatzmotor und die zugehörige Elektronik kaufst.
BID = 573691
spacefrosch
nach dem Ersatzmotor hatte ich mich schon erkundigt. Der kostet mich jetzt ca. 140€.
Aber wenn man diese Kosten duch eine Reparatur niedriger halten kann, ist das sehr wünschenswert.
Die drehzahlsteuerung ist nicht mehr kaputt, hatte schon vor dem erstellen diese Theads alle wesentlichen Teile reparieren können.
Ich denke mal das mir die 140€ für den Ersatzmotor nicht erspart bleiben.
nochmals danke für eure Hilfe.
BID = 573695
Viel billiger wird ein Neuwickeln wohl kaum kommen.
Daher: Neuer Motor!
BID = 573847
Kannst Du mal ein komplettes Bild vom Motor einstellen und evtl. die Maße des Ankers angeben: Durchmesser, Länge, Achsabmessungen, Abstand der Kugellager, Durchmesser der Welle und des Kollektors? Ich habe noch etliche Motore rumliegen, von denen vielleicht der Anker passen könnte (mit viel Glück)
BID = 574469
spacefrosch
@Otiffany danke für die Hilfe, aber das ist nicht mehr nötig. Ich habe den Ersatzmotor schon bestellt.
Danke auch an alle anderen für ihre Hilfe.
Fröhliche Weihnachten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193850786   Heute : 7284    Gestern : 55331    Online : 663        30.10.2026    3:38
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
