Elektromotor niedrige Drehzahl o andere Lösung Suche nach: elektromotor (510) |
BID = 1119500
alterelektroniker Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: eching
Liebe Forengemeinde,
mein Problem ..für einen Künstler in deiner Nachbarschaft....
diesen Kopf zu bewegen benütze ich diesen Motor mit Exzenter.
obwohl der Kopf gut gelagert ausbalanciert ist gibt es beim Rücklauf einen kl Schlag durch das Spiel im Getriebe/Motor.
Wie kann man das Problem mit Getriebespiel lösen, oder ganz ohne Getriebe ??
Meine Frage , gibt es eine Steuerung der man sagen kann diese Strecke nach vorne dann Umpolung gleiche Strecke zurück.
Oder einen Motor der ca 40 Umdrehungen pro Minute macht?
20mal in der Minute hin u her ??
vergessen zu sagen , daß der vorhandene Motor nach 10Std.mit Getriebeschaden unbrauchbar war, denke Spiel zu groß und damit zu großen Schlag bei Rücklauf.
Nette Grüße Horst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alterelektroniker am 28 Nov 2023 16:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alterelektroniker am 28 Nov 2023 16:13 ]
BID = 1119501
Jornbyte Moderator
Scheibenwischer vom Auto?
BID = 1119503
IceWeasel Moderator
Ich rate jetzt mal ins Blaue, der verwendete Motor hat kein Schneckengetriebe und hat daher mehr Spiel durch die Zahnräder?
BID = 1119504
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Ev Feder oder Hebel mit Gegengewicht verbauen so das immer die Kraft in eine Richtung wirkt und dadurch keine Schläge entstehen.
Scheibenwischer von LKW oder BUS (24V) sind hier sicher ein guter Ansatz, die dann ev. mit kleinerer Spannung (zB 12V, austesten) betreiben.
Wie lange soll denn das insgesamt laufen?
24h täglich 365 Tage im Jahr oder wesentlich weniger -> die zu erwartenden Betriebsstunden auf die Gesamtlebensdauer hochrechnen
Das könnte auch ein KO Kriterium für viele Getriebe- / Motorkombinationen werden.
BID = 1119505
es ist ein FTVOGUE 12V 200RPM 5840-31ZY Getriebemotor selbstsichernder Permanentmagnet DC Turbo Worm Reduktion Motor Getriebe für elektrische Geräte,
doch Scheibenwischer ist zu schnell und bei 12V ist kaum etwas zu regeln
BID = 1119506
es ist "nur " für Kunstaustellung gedacht ,
10Std. an 4 Tagen..
danke übrigens für die Antworten
Grüße Horst
BID = 1119507
sorry der ...ist ein Schneckengetriebemotor
BID = 1119508
Onra Schreibmaschine
Das ist doch ein Kurbeltrieb, lässt du den Motor wirklich vor und zurück laufen?
Da Gleichspannungsmotoren eine Vorzugsrichtung haben, wäre Dauerbetrieb imho besser.
Onra
BID = 1119509
nein du siehst doch das Extender es bewegt sich nur in eine Richtung hat aber bei der Umkehr den Ruck vom Spiel des Getriebes
Grüße Horst
BID = 1119510
IceWeasel Moderator
Laut Bildern im WEB ist nur das Ritzel des Motors eine Schnecke, das treibt wiederum Zahnräder bis zur Hauptwelle an.
Beim Wischermotor ist das anders, die Schnecke vom Motor sitzt direkt auf der Hauptwelle, somit ist das Spiel geringer.
Dafür spricht auch die Zentrale Anordnung des Motors gegenüber dem Getriebe*.
Edit *Dafür, dass es keinen direkten Kontakt von Motor zur Hauptwelle gibt beim o.g. Modell.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 28 Nov 2023 20:44 ]
BID = 1119511
perl Ehrenmitglied
| | Scheibenwischer ist zu schnell und bei 12V ist kaum etwas zu regeln |
Ein "alterelektroniker" würde dann vllt die Spannung reduzieren.
| | daß der vorhandene Motor nach 10Std.mit Getriebeschaden unbrauchbar war, denke Spiel zu groß und damit zu großen Schlag bei Rücklauf. |
Irgendwo ein Loch reinzubohren und eine Gewindeschraube durchzustecken ist ja auch kein Lager.
BID = 1119512
IceWeasel Moderator
perl hat am 28 Nov 2023 21:24 geschrieben :
Ganz so primitiv sieht das für mich ja nun nicht aus, wenn man dort offenbar ein Kugelgelenk montiert hat.
EDIT Gerade realisiert, du meinst wohl das Lager des Kopfes, aber laut @alterelektroniker soll das Problem ja auf den Getriebemotor zurückzuführen sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 28 Nov 2023 22:04 ]
BID = 1119513
Jornbyte Moderator
| | aber laut @alterelektroniker soll das Problem ja auf den Getriebemotor zurückzuführen sein |
Aber da ist die Summe aller Fehler.
BID = 1119514
IceWeasel Moderator
Ich verstehe die Aussage von @alterelektroniker so, dass der Getriebemotor selbst Spiel hat.
Wundert mich bei dessen inneren Aufbau auch nicht.
BID = 1119515
+racer+ Schriftsteller
Beiträge: 836 Wohnort: Rhein-Sieg-Kreis
