Elektromotor drosseln
Serverzeit: 18 11 2026  06:24:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektromotor (510)
BID = 435263
Early09
Wenn ich das kabel umstecke zum V Ohm mA, dann passiert garnichts mehr. Also der Motor bleibt stehen.
BID = 435273
Racingsascha
Hmm...folgende 3 Möglichkeitenfallen fallen mir ein:
1: du hast den Wählschlter nicht richtig eingestellt (auf 200m, eins drüber)
2: Der Motor zieht tatsächlich nur ca 20mA und der Widerstand ist zu groß im ihn laufen zu lassen (zeigt dass Messgerät was an?)
3: Dein Messgerät ist kaputt, bzw die (hoffentlich) verbaute Sicherung für diesen Messbereich ist durchgebrannt.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am  7 Jun 2007 23:07 ]
BID = 435326
Ich wette, daß 3b zutrifft!
BID = 435346
Early09
Ja, es stimmt die Sicherung ist durchgebrannt. Ich habe den Multimeter aufgescharaubt und die sicherung herausgenommen, der draht war in der mitte nicht mehr zusammen. Kann mir jemand sagen wie teuer sowas ist. Denn der Multimeter hatte nur 5 euro gekostet, wenn es drüber liegt kann kann ich mir ja gleich einen neuen multimeter holen.
BID = 435348
Nicht nötig. Derartige Gerätesicherungen (Feinsicherungen) sind Cent-Artikel. Bekommst Du z.B. beim örtlichen Radiohändler (aber nicht in den völlig überteuerten Blöd- bzw. Saumarkt gehen!) oder im Elektronik-Bauteile-Handel.
Übliche Größe ist 5x20mm oder 6,3x32mm. Neben dem Bemessungsstrom (Amperezahl) auch auf die Auslösecharakteristik (z.B. "flink")achten!
Kaufe am besten gleich mehrere (z.B. ne Zehnerpackung) und buche das unter Lehrgeld...
Denn Du hast offenbar sowohl die Anleitung des Meßgeräts mißachtet als auch unsere Hinweise.
BID = 435356
-DoPo entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  8 Jun 2007 11:59 ]
BID = 435361
Nimm die defekte Sicherung mit, wenn Du neue kaufen gehst.
BID = 435404
Early09
Jetzt habe ich mir eine neue Sicherung gekauft, und es klappt mit dem messen. Jedoch schwankt der wert zwischen 30,9 und 31,4. Was bedeutet dies nun? Die Stellung am Multimeter ist bei 200 m.
BID = 435412
Was wohl?
Daß der Strom etwa 31mA beträgt!
Nun kannst Du ausrechnen, welche Verlustleistung das Vorschaltpoti abkönnen muß, damit es nicht wieder zu Rauchzeichen kommt.
BID = 435524
Early09 hat am  8 Jun 2007 16:14 geschrieben :
Sorry,nimm es mir nicht übel,jeder hat mal klein angefangen.
Aber wäre es nicht angebracht,du holst mal die Physikbücher der 8.-10. Klasse wieder hervor und eignest dir einfache Grundlagen an?
Wie messe ich einen Strom,wie messe ich eine Spannung bzw. wie interpretiere ich die Meßwerte...
Und da steht da auch so ein nettes Gesetz des Herrn Ohm drin,mit welchem man aus 2 vorhandenen Größen eine dritte berechnen kann.
Und so eine Packung Feinsicherungen gehört eigentlich zur Grundausstattung.Es passiert schneller als du denkst,das man mal eben dem Meßgerät im 200 mA Bereich einen höheren Strom zumutet.Und nur so zum Spaß ist die ja nicht drin.
Und so ein 10er Pack kostet bei den üblichen Verdächtigen so etwa 80 Cent..
Davon sollte man als Bastler immer verschiedenen Werte in ausreichender Menge vorrätig haben...
BID = 436629
Peda
Naja, ................
Kommt drauf an was das Messgerät gekostet hat.
Als bei meinem Fluke die 10A Sicherung durchgebrannt war, hab ich 8 Euro fürs Stück bezahlen dürfen...
Da ünberlegt man sich dann genau ob man da jetzt misst oder nicht.
(War nen Spezialtyp 40kA Stromfest)
BID = 436923
Peda hat am 14 Jun 2007 15:57 geschrieben :
Na sicher doch...
Aber wir redeten doch glaub ich von billigen Feld Wald und Wiesen DMMs.
Ich hab auch so ein Teil,fürs grobe und dem Outdoor Einsatz. Da werden schon die Gehäuseschrauben nicht mehr fest vom vielen 9V Block und Sicherung wechseln
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333575   Heute : 3137    Gestern : 12669    Online : 411        18.11.2026    6:24
