Einschaltverzögerung und Umpolung
Serverzeit: 27 10 2026  03:03:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
Suche nach: einschaltverzögerung (320)
BID = 1023697
elko64
Am einfachsten, indem du nicht bei Conrad suchst: https://www.pollin.de/search?
Ich sehe jetzt bei Pollin aber auch keine Netzteil mit 1,5V
BID = 1023698
elko64
der mit den kurzen Armen hat am 25 Jul 2017 10:30 geschrieben :
Vorsicht die thermische Schutzschaltung ist nur eine Notbremse und sollte nie in Anspruch genommen werden! Einen Kühlkörper ersetzt diese nie!
Ja, ich würde auf jedenfall einen Kühlkörper nehmen!
BID = 1023700
Aber bei Pollin findest du fix und fertige Spannungsregler!
BID = 1023703
elko64
Ich denke ich nehme sowas:
http://www.pearl.ch/ch-a-NC5537-1423.shtml?query=netzteil
und regle es mit dem LM50 von den 3 V auf 1,6 V runter.
evtl. gehts ja auch mit dem da:
http://www.pearl.ch/ch-a-PX2290-1421.shtml?query=netzteil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 25 Jul 2017 12:01 ]
BID = 1023709
Rafikus
Den zuletzt genannten würde ich nicht nehmen.
Es ist nicht eindeutig, wann das Ding die Spannung umschaltet. Bei einer konventionellen Schaltung könnte es zu Problemen kommen, wenn die Versorgungsspannung auf einmal statt 5V nun 12V beträgt.
rafikus
BID = 1023712
elko64
Rafikus hat am 25 Jul 2017 13:13 geschrieben :
rafikus
Da hast du sicher recht. War mir auch etwas suspekt mit der sich 'anpassenden' Spannung.
BID = 1023713
Ich würde mal über 1,5 V Akkus als Elkoersatz nach den Spannungsreglern nachdenken! Diese Akkus können den hohen Anlaufstrom der Motoren problemlos liefern, ohne das sich da vor dem Spannungsregler große Störimpulse ausbreiten können. Nebenbei da du eh über Relais die Motoren schaltest solltest du Motorspannung und Versorgungsspannung für die 555 aus 2 getrennten Wicklungen eines Transformators gewinnen und beide Spannungen strickt trennen. Also auch keine gemeinsame Masse verwenden!
Edit: und noch etwas Schaltnetzteile sind nicht immer die beste Wahl ! Sie können durchaus auch mehr Ärger verursachen als du dir denken kannst!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Jul 2017 14:29 ]
BID = 1023714
elko64
der mit den kurzen Armen hat am 25 Jul 2017 14:27 geschrieben :
Die Versorgungsspannung der Motoren und der Ne555 sind getrennt und untereinander auch nicht mit Masse verbunden, darum such ich im Moment nur die Stromversorgung für die Motoren. Ja das mit den Akkus ist eine gute Idee. Was meinst du mit Elkoersatz?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 25 Jul 2017 14:55 ]
BID = 1023715
LM317 kann bis 1 A liefern, der 1,5 V Akku durchaus mehr ! Zudem begrenzt der Akku die Stromspitze , die sonst der Spannungsregler aufbringen müsste. In den Laufpausen wird der Akku dann auch wieder geladen und der kann mehr Energie speichern als jeder Elko. (C2 nach dem Spannungsregler) Kleiner Tipp die Spannung des Reglers etwas höher als die Akkuspannung einstellen und den Akku über eine SI-diode vom Regler entkoppeln, damit sich der Akku nicht rückwärts über den Spannungsregler entladen kann.
BID = 1023716
lm317 nach out folgt eine 1A Si diode und dann der Akku +Motor Die Eingangsspannung sollte nicht unötig hoch sein. für deine dann erforderlichen 1,5V+0,7V =2,2V Ausgangsspannung reichen dann 5 V Eingangsspannung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Jul 2017 15:11 ]
BID = 1023761
elko64
der mit den kurzen Armen hat am 25 Jul 2017 15:08 geschrieben :
so?
BID = 1023780
nein die Diode in Durchlassrichtung von Out zum Akku und nicht als Dummheitsdiode parallel zum Akku! Diese Diode lässt den Ladestrom von Out in den Akku fließen , verhindert aber auch das sich der Akku über den Spannungsregler entladen kann.
BID = 1023813
elko64
ok. Danke!
BID = 1023910
elko64
Für was sind eigentlich die 2 Kondesatoren links und rechts des Spannungsregeler? Beziehungsweise ist es wichtig die Kapazitäten (0,1uF und 1uF) genau so einzuhalten?
BID = 1023911
elko64 hat am 28 Jul 2017 21:55 geschrieben :
Die unterdrücken die Schwingungsneigung des Reglers
Nein.
Darf auch paar Gramm mehr sein...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193708964   Heute : 3657    Gestern : 32246    Online : 279        27.10.2026    3:03
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
