Einschaltverzögerung und Umpolung
Serverzeit: 28 10 2026  01:53:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
Suche nach: einschaltverzögerung (320)
BID = 1022814
elko64 hat am  8 Jul 2017 23:42 geschrieben :
Mir gefällt die "offene" sichtbare Schaltung in Kombination mit meinen Objekten eben sehr gut.
Ist das "offen" genug?
https://www.amazon.de/Elegoo-ATmega.....duino
BID = 1022816
elko64
nein, ich mein etwa so "offen"
BID = 1022818
Wenn du dem 555 die Versorgungsspannung klaust wundert mich das Verhalten nicht, zudem sollte Jeder 555 mindestens noch einen 470µF Elko direkt am Pin 8 und 1 erhalten sowie einen 10nF Siebkondensator parallel! Nebenbei der 555 wird über den Pin 4 (Reset) auf definiertes Ausgangssignal gelegt! Störimpulse von Motoren bringen den sehr leicht über diwe Versorgungsspannung aus dem Tritt! Kleiner Tipp versorge jeden einzelnen 555 über einen eigenen 5 Volt Spannungsregler!
BID = 1022819
elko64
Ich hab einen 10uF genommen. ist der zu klein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  9 Jul 2017  0:15 ]
BID = 1022821
elko64
ich habs so gemacht:
BID = 1022822
elko64 hat am  8 Jul 2017 23:56 geschrieben :
Dann ist ein µC wohl doch nicht das richtige für dich.
Es sei denn,du baust den aus Einzeltransistoren nach.
Wie hieß der Spruch noch gleich?
Ist das jetzt Kunst,oder kann das weg...
BID = 1022823
elko64
ja, das könnte ich noch auprobieren.
BID = 1022824
elko64
Kleinspannung hat am  9 Jul 2017 00:16 geschrieben :
Genau
BID = 1022861
elko64
Nun ist es offensichtlich doch so, dass die Motoren und halt auch diese smd LED's mit denen ich getestet hatte zu viel Leistung der Schaltung abziehen und dann die Ne555 nicht mehr richtig ticken.
Evtl. würde es etwas helfen, wie dmdkA geraten hatte jede einzelnen Multivibrator Schaltung über einem Spannungsregler zu versorgen. Ich hab da mal heute etwas rum probiert mit meinen LM350T Aber noch ohne Erfolg. Da muss ich noch etwas über die Bücher!
Eine andereMöglichkeit wäre die Motoren über eine andere seperate Stromversorgung laufen zu lassen. Das würde auch gehen, nur muss ich mir noch etwas überlegen, dass wenn die Multivibratorschaltung nicht mit Strom versorgt wird, dann die Motoren nicht andauernd laufen. Evtl. nochmal ein Relais, dass den Strom der Motoren unterbricht, sobald kein Strom auf den Multivibratorenschaltungen ist.
Und noch eine Frage: Ist es unproblematisch, wenn ich wie in meinem Fall die Relais im "Ruhezustand" immer anlasse, dh. sie sind dann eigentlich immer an Spannung ausser die 2 Sekunden, wenn der Motor läuft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  9 Jul 2017 19:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  9 Jul 2017 19:31 ]
BID = 1022863
Einem Relais ist das egal, aber wenn du eine Schaltung mit Batterie betreibst, ist das nicht besonders schlau, weil Relaisspulen i.d.R. erheblich mehr Strom schlucken als Halbleiter.
BID = 1022865
elko64
perl hat am  9 Jul 2017 20:09 geschrieben :
ok, danke. Nein sollte nicht mit einer Batterie betrieben werden.
BID = 1023687
elko64
Wie versprochen hier nun wie ichs gemacht habe. Die Motoren werden jeweils etwa 2 Sekunden angesteuert und werden dannach mit einer Feder in die Ausgangsstellung gedrückt.
Hier ein kleiner Film der ganzen Geschichte:
https://www.youtube.com/watch?v=WqChUd_46Ds
eigentlich würde ich die Motoren , welche im Film mit 4,5 V betrieben werden mit etwa 1,5V betreiben. ich finde aber kein Netzteil mit 1,5 V (2A) bei Conrad. wo könnte ich solche Teile her bekommen?
BID = 1023689
Am einfachsten, indem du nicht bei Conrad suchst: https://www.pollin.de/search?query=.....=9998
Am bequemsten ist es dann ein Netzteil mit einer höheren Spannung zu nehmen, etwa ein 5V oder 12V Netzteil mit ausreichender Stromstärke, und diesem einen LM317 Spannungsregler nachzuschalten.
Damit kann man auf einfache Weise eine stabilisierte Spannungsversorgung schaffen, die zwischen 1,2V und etwa 2V unter der Netzteilspannung einstellbar ist.
Ich würde z.B. an so etwas denken:
https://www.pollin.de/p/stecker-sch.....52134
Wegen der hohen Spannungsdifferenz von Eingangs- und Ausgangsspannung musst du den LM317 wahrscheinlich auf ein Kühlblech schrauben, aber wenn du das nicht machst, passiert auch nichts gravierendes, weil der Regler einfach "den Hahn zudreht", wenn seine Chiptemperatur 125°C übersteigt.
Einen geeigneten Schaltplan gibts im Datenblatt des LM317.
P.S.:
Ich sehe gerade, dass du den LM350 schon gefunden hast. Den kannst du natürlich auch anstelle des LM317 nehmen. Er ist sogar stromstärker.
Siehe auch http://www.hobby-bastelecke.de/halbleiter/fest_einstellbar.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Jul 2017  7:07 ]
BID = 1023695
elko64
P.S.:
Ja, diese Idee hatte ich auch und hab schon etwas rum experimentiert. Der LM350 wurde dann aber so stark heiss, dass es mir dann etwas mulmig wurde, aber wenn der wie du sagst ab einer bestimmten Temperatur einfach dicht macht, dann kann ja nichts passieren. Wenn ich aber nur bis etwa 2V unter der Netzteilspannung mit dem LM350, komme dann komme ich ja bei einer ausgangsspannung nur auf 3 V runter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 25 Jul 2017 10:30 ]
BID = 1023696
Vorsicht die thermische Schutzschaltung ist nur eine Notbremse und sollte nie in Anspruch genommen werden! Einen Kühlkörper ersetzt diese nie!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193744688   Heute : 3368    Gestern : 36306    Online : 851        28.10.2026    1:53
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
