Einschaltverzögerung und Umpolung
Serverzeit: 26 10 2026  12:19:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
Suche nach: einschaltverzögerung (320)
BID = 1021041
elko64
Skizze:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  4 Jun 2017 19:15 ]
BID = 1021042
elko64
Das senden der Skizze will im Moment nicht klappen. Keine Ahnung warum!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  4 Jun 2017 19:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  4 Jun 2017 19:22 ]
BID = 1021049
Wie gesagt eine rein mechanische Lösung mit Nockenwelle und Microschaltern dürfte für dich die beste Lösung sein. Eine rein elektrische Lösung wird dich schlicht und einfach überfordern.
Hier dürfte der Einsatz von einem µC und etwas Hirnschmalz aber schon eher von Erfolg gekrönt sein. Gerade wenn es um Zeiten und Abläufe geht.
BID = 1021057
elko64
Skizze:
BID = 1021061
elko64
Ich werde mir noch etwas damit beschäftigen und euch dann meine Lösung mitteilen. es könnte zB. auch eine Drehscheibe sein mit einem Magnet und Reedkontakte. oder sowas ähnliches. Aber so schnell geb ich trotz evtl. überforderung noch nicht auf. Ich denke da sollte es doch auch eine elektronische Lösung geben mit dem NE55 und H-Brücke oder so was.
Ich werde noch etwas grübeln mit dem Hirnschmalz den ich halt zur Verfügung habe.
BID = 1021070
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ah so und die Köpfe sollen sich hin und her drehen
Dann würde ich den Motor mit einem Exzenter bestücken der über eine Strebe einen Hebel hin und her bewegt
Eine andere Möglichkeit wäre ein Modellbau-Servo mit einem Arduino
https://youtu.be/PrMgJSGK0Ls
BID = 1021086
elko64
Primus von Quack hat am  5 Jun 2017 01:07 geschrieben :
Genau die Köpfe sollen sich einmal 180° nach rechts und dann wieder 180° nach links drehen.
ja, das wäre auch eine Möglichkeit mit dem Exzenter wie bei der Dampfmaschine. Ich müsste dann einfach einen Weg finden, dass der Motor nur genau eine Umdrehung macht, also dann wieder in die Ausgangsstellung geht.
Ich habe halt noch so eine ganze Kiste voll mit so kleinen Elektromotoren welche ich gerne verwenden würde. Darum tendiere ich zur Lösung mit den Motoren und weniger zu den Servos und Programm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  5 Jun 2017 12:24 ]
BID = 1021098
Das kannst du doch einfach mit einem mechanischen Anschlag machen, der verhindert das sich der Kopf oder der Motor weiter drehen kann.
BID = 1021104
elko64
perl hat am  5 Jun 2017 17:20 geschrieben :
Das geht aber mit dem exzentrischen Antrieb nicht.
BID = 1021106
elko64
Eine andere Idee wäre noch: Den Motor gegen eine leichte Feder eine halbe Umdrehung machen lassen welche die Achse mit dem Kopf dann wieder zurück dreht, sobald keine Spannung mehr am Motor liegt.
BID = 1021109
Moment mal. nicht das wir aneinander vorbeireden. 180 Grad nach rechts und 180 Grad nach links ergeben 360 Grad! Oder meinst du 90 Grad nach rechts und 90 Grad nach links das wäre dann eine Kopfwendung jeweils um 180 Grad.
BID = 1021111
elko64
der mit den kurzen Armen hat am  5 Jun 2017 21:06 geschrieben :
Ja, genau. 180° zuerst schaut der Pelikan nach Westen dann nach Osten und dann wieder zurück nach westen. Aber beide mal über süden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  5 Jun 2017 21:20 ]
BID = 1021112
Primus von Quack
Unser Primus :)
...na dann einen Exzenter, daran ein Mikrotaster-Endschalter der den Motor nach jeder Umdrehung ausschaltet und der PIR-Melder überbrückt den Endschalter zum Start bzw. Dauerlauf bis der PIR-Melder ausschaltet, dann läuft der Motor in seine Ausgangsstellung und stoppt
BID = 1021113
Also Süden ist 0 Grad dann sind Westen und Osten jeweils 90 Grad von Süden gesehen! Das Schreit direkt nach 2 Mikroschaltern als Polwendeschaltung! Allerdings wirst du da für deine Motoren jeweils ein Getriebe brauchen um die Drehzahl runterzusetzen. Am einfachsten geht so etwas mit einer Scheibe, die von der Motorwelle am Rand angetrieben wird. Siehe Antrieb eines Plattentellers beim Plattenspieler.
BID = 1021114
elko64
skizze
© x sparkkelsputz        Besucher : 193689172   Heute : 16003    Gestern : 27381    Online : 332        26.10.2026    12:19
