BID = 346954
Cpt_Chaos1978 Gerade angekommen
Da dann auch gleich mal eine weitere Frage dazu damit ich damal zu Potte komme, verstehe da langsam auch nichts mehr.
Welche "Last" / Widerstand sieht der Cd PLayer am Eingang des Röhrenverstärkers.
Hintergrund:
Röhren werden ja leistungslos gesteuert, Transistoren nicht.
Drum würde mich Interessieren wie weit fällt den die Leerlaufspannung von 1,4Veff die ich an meinem Player mit 50hz Sinuston und Multimeter messe, ungefähr ab wenn der Röhrenamp dranhängt?
Weil mit 0,5 Veff bin ich mit ner Ecc82 bedient, dann werden die Endröhren voll ausgesteuert mit ner Ecc83 sind es sogar nur 0,1Veff.
Also bin ich da in Sorge das der Cd-Player weil seine Ausgangstufe ja keine Leistung erbringen muss die volle Spannung von 1,4Veff an die Röhre liefert.
Cpt_Chaos1978
BID = 346965
Genau aus diesem Grund befindet sich ja meistens ein Widerstand, und sei es das Lautstärkepoti, parallel zum Eingang. Ohne den wäre dein Röhrenverstärker extrem hochohmig.
