"Einfaches" Problem mit Lichtschranke / Transistorschaltung
Serverzeit: 24 11 2026  16:49:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistorschaltung (152)
BID = 474120
Topsurfer
ich habe ein vermutlich nur kleines Problem mit einer Ansteuerung für einen elektronischen Rundenzähler.
Der Rundenzähler reagiert auf elektrischen Kontakt (Schliesser).
Wird also der Kontakt geschlossen, zählt er eine Runde.
Das ganze geht auch mit einer Lichtschranke; die original Lichtschranke zum Rundenzähler (welche ich aber nicht selbst habe) besitzt dazu eine kleine Transistorschaltung, siehe Skizze:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Der orig. Transistor ist ein BC557.
Ich habe als PNP nur einen BF451.
Kann die Schaltung so funktionieren? Muß ich den R1 bei dem BF415 abändern?
Hinweis: Der IR-Fototransistor ändert der Wert je nach Beleuchtung (durch eine IR-Sendediode) seinen WIderstand zwischen 5K und 400 Ohm.
Der Rundenzähler erwartet Plus am Eingang als Zählimpuls.
Ich habe die Schaltung (eben mit dem BF415) mal nachgebaut, aber ohne Erfolg.
Grüße,
Martin
BID = 474251
Racingsascha
BF451 odr BF415? der BF451 ist zwar ein PNP, aber einer für Hochfrequenz, schafft auch nur 25mA. Ein BC557 kostet doch nicht die Welt, zur Not kannste ja mal ein kaputtes Gerät aufmachen und kucken, ob vlt irgendwo ein x-beliebiger Standart-PNP verbaut ist.
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497798   Heute : 14362    Gestern : 16862    Online : 580        24.11.2026    16:49
