Einfache Brushless Kommutation für Selbstbau DC-Motor
Serverzeit: 22 11 2026  20:54:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 691485
kommutator
ich hoffe dass ich als Neuling hier eine Lösung für eine einfache Kommutation für einen Selbstbau-Brushless-Gleichstrommotor finden darf. Der Motor wird lediglich mit einer Doppelspule betrieben, an der die Polung mit der halben Wellendrehung wechselt. Weitere Funktionen und Reglungen außer der Kommutation brauche ich hierfür nicht. Ich habe mich insofern informiert, dass als Schalter für die Kommutation vier Mosfets in Frage kommen. Ein Schaltbild habe ich angefügt. Über zwei Magnetsensoren sollen die Mosfets angesteuert werden. Das ist schon alles.
Meine Frage: Ist es grundsätzlich möglich, mit der vorgeschlagenen Schaltung mit vier Mosfets meinen Motor ohne weitere Bauteile über zwei Magnetsensoren und zwei an der Welle befestigten Magnete anzusteuern?
Und kann ich lediglich mit zwei Hallsensoren ohne weitere Bauteile die Mosfets ansteuern? Bzw. was braucht es noch?
Viele Grüße und Danke für jede Hilfe.
BID = 691493
Kaira B
Hi kommutator!
Willkommen im Forum!
WER oder WAS zwingt Dich zu diesem Lößungsansatz
eine "Welle" zu drehen ?
Welchen Zweck hat Dein Bemühen?
Schau mal nach ML4435 von Micro Linear,
da braucht man keine Sensoren...
oder:
http://www.speedy-bl.com/speedybl.htm
Eine simplere Lößung hätt ich auch gern
Kenn ich z.Z. nicht.
BID = 691520
Eine simplere Lösung hätt ich auch gern
Nimm ein altes 3,5" Floppy Laufwerk. Da ist alles schon drin.
BID = 691571
kommutator
Erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten + Verwunderung.
Wozu eine Welle (in unserer Neuzeit) drehen?
Ich gebrauche diesen kleinen Motor für Experimentierzwecke mit wenig Stromverbrauch allerdings mit höheren Spannungen (will aber jetzt kein gefährliches Unterfangen darstellen). Fertigsysteme für Modelbauten sind halt nur für Niedrigspannung ausgelegt, Bürsten sind für den Selbstbau mechanisch aufwendig, brauchen viel Platz, machen Funkenflug usw. Da hab ich gedacht, dass eine bürstenlose Konstruktion ohne riesen Aufwand machbar sein müsste.
Mosfets gibt es ja in verschiedensten Spannungsausführungen. Aber mit der Ansteuerung, da muss ich mich dann halt durchforsten. Vielleicht kann ich in einer fertigen Schaltung auch lediglich andere Mosfets einsetzen, wenn die Ansteuerungsspannung z.B. passt.
Danke für alle Tips.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460953   Heute : 16324    Gestern : 20435    Online : 251        22.11.2026    20:54
