Ein Schalter schaltet den Anderen aus
Serverzeit: 03 11 2026  11:59:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25989)
BID = 658562
TAB
Moin, Doku 112!
Vermutlich schwebt Euch sowas in der Art für Eure Leitstelle vor? Bild eingefügt
Was hier gebraucht wird, sind sogenannte Leuchtdrucktaster, z.B. von Siemens oder Moeller, gibt es in rund und eckig in den verschiedensten Farben, Formen und Ausführungen. Der Gockel findet hier unter "Bilder" allerlei Anschauungsmaterial.
Die Anordnung erfolgt auf einer Frontplatte, die man ganz nach Wunsch gestalten und auch beschriften kann, Stichwort: Ätztechnik Frontplatte.
Zum Funktionsprinzip: Der Taster hat einen Kontakt und eine eingebaute Lampe oder LED, die man ansteuern kann, alles andere an "Funktion" muß man extern erzeugen. Das kann man z.B. mit selbsthaltenden und gegeneinander verriegelten Relais machen, die Ansteuerung der betreffenden Tastenlampe kommt dann auch aus der Schaltung. Sowas kann jeder Modellbahner meines Jahrgangs realisieren, ist aber aufwendig und schwer zu modifizieren. Ich würde Euch deshalb zu einer kleinen Kompaktsteuerung raten, das Programmieren ist nicht schwierig zu erlernen. Die Tasten legt man auf die Eingänge, die Lampen legt man auf entsprechende Ausgänge und die eigentlichen Funktionen bildet man auch in der Steuerung ab und schaltet dann die entsprechenden externen Geräte z.B. über Relais.
Grüße
TAB
edit link linkt nich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TAB am 29 Dez 2009 22:51 ]
BID = 658571
Es gibt hochwertige Kippschalter und dazu passende Dichtmanschetten.
Dichtet man diese Schalter zusätzlich am Gehäusedurchbruch mit Silikon ab, sind die Wasserdicht. Diese Schalter sind bei uns an Funkfernsteuerungen für Lokomotiven verbaut. Die Steuerungen sind für den Ex-Bereich zugelassen und werden bei Wind und Wetter draussen benutzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194123210   Heute : 33222    Gestern : 70074    Online : 657        3.11.2026    11:59
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
