Ein Grosser Trafo ?!
Serverzeit: 25 11 2026  02:00:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 166647
NaPiKzZ
Zur Homepage von NaPiKzZ ICQ Status
Hallo zusamen ...
Ich hab ein "grosses und schwehres" Problem ...
Mein kleiner bruder hat vor kurzer zeit einen alten flipper automaten zerlegt und mir den trafo gegeben ...
Nun wollt ich fragen ob jemand weiss wie man herausfinden kann wo die Primärwicklung ist ... ohne "Knalltest" versteht sich ....
Danke für Eure Mithilfe im Vorraus
MfG: NapikzZ
BID = 166651
In aller Regel ist die Primärwicklung als erste gewickelt und deshalb Kernnah.
Außerdem wird ihr Draht dünner sein, als die Sekundärwicklung(en).
Falls der Trafo auf 115V umschaltbar war, ist es möglich, daß er zwei gleiche Primärwicklungen oder eine angezapfte hatte.
Bei zweien müssen die polaritätsrichtig hintereinandergeschaltet werden; Bei einer angezapften Wicklung schließt du nur die Enden (maximaler Widerstand) an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Feb 2005 22:33 ]
BID = 166658
Schade um den Flipper
Wenn du feststellen kannst welche Wicklungen zusammengehören (Farben) dann geht das.
Statt 230V nimmst du eine kleinere Wechselspannung und kannst so die Verhältnisse herausfinden.
Statt 230V nimmst du z.B. 12V.
Dann liefert eine Wicklung die vorher 12V geliefert hat dementsprechend 0,6V.
Erwischt du eine sekundärwicklung dann misst du an den primäranschlüssen eine relativ hohe Spannung, also trotzdem vorsichtig sein.
Bist du dir denn sicher das der Trafo für 230V ausgelegt war? Viele Automaten arbeiten intern mit 115V da sie aus den USA kommen.
Je nach Hersteller gab es entweder 2 Versionen (115V und 230V) oder es wurde vom Importeur ein zusätzlicher Trafo eingebaut der dann das Gerät mit 115V versorgte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509117   Heute : 3056    Gestern : 22653    Online : 362        25.11.2026    2:00
