E-Motor drosseln
Serverzeit: 11 11 2026  20:21:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
E-Motor drosseln
Suche nach: motor (31321)
BID = 552337
Domi_SMERK
ich möchte gerne ein kleinen Bollerwagen mit einem eMotor betreiben! Hab auch schon einen 12 Volt = eMotor, aber ich möchte gerne die Drehzahl regeln, das geht ja nun über Strom oder Spannung! Wie mache ich das aber?! Der Motor hat schon eine gute Stomaufnahme ich glaub > 5A Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das mache!?
Gruß Domi
BID = 552339
Hallo Domi,
erstmal willkommen im Forum.
Du möchtest hoffentlich nicht wirklich regeln, sondern nut steuern. Aber das wird noch schwer genug.
Von welcher Bauart ist der Motor?
Wie wird der Antrieb ausgelegt (Getriebe)?
Und woraus soll er gespeist werden.
Dann sehen wir weiter.
BID = 552341
Domi_SMERK
danke für die schnelle Antwort.
Ja möchte dann nur Steuern!
Also ich weiß leider nichts genaues über den Motor Nur, dass es ein 12 Volt Gleichstrommotor von der Firma Bosch ist und mehr als 5 A aufnimmt!
Über das Getriebe hat sich "mein Metallbauer" noch keine Gedanken gemacht! Er will das mit irgendeinem Riehmen machen!
Stromquelle sollen 3 Autobatterien werden.
Gruß Domi
BID = 552344
Stichwort für die Steuerung ist "PWM" (Pulsbreitenmodulatin").
Damit findest Du über die Suchkunktion hier imj Forum zahlreiche Infos.
Und:
Autobatterien sind für derartigen Einsatz (zyklischer Betrieb) NICHT geeignet. Sie werden dabei ziemlich schnell sterben.
Außerdem fragt man sich, welchen Wert ein 60W-Antrieb hat, wenn er dann drei schwere Bleikästen mitschleppen muß...
Könnte gut sein, daß das Gefährt ohne Motor und Batterien dann schneller wäre!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251898   Heute : 6973    Gestern : 7559    Online : 339        11.11.2026    20:21
