Dünschicht solar , probleme biem laden 12v Battarie Suche nach: solar (671) |
BID = 751724
botzmann Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Bruchsal
Ich hab dünschischt solar zelle (daten sehe unten) und will 12 V battarie laden, habe an birne 10w 12v angeschlossen die leuchtet nicht nur etwass glüen.
Meine Frage was kann ich machen das ich damit 12 v Batt. laden kann, solar regler dafür habe ich nicht gefunden, aber es us ein weg sein oder?
Hersteller Antec Solar
Bezeichnung ATF 50
Technische Daten
Nennleistung 50 Watt
Max. Spannung 1000 V
Kurzschlußsstrom 1.11 A
Leerlaufspannung 85 V
MPP-Spannung 56 V
MPP-Strom 0.89 A
BID = 751774
Kleinspannung Urgestein
botzmann hat am 1 Mär 2011 20:01 geschrieben :
Ich hab dünschischt
Dann solltest du besser deinen Arzt oder Apotheker befragen...
BID = 751828
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1923 Wohnort: Altrip
Wenn du dir keine Mühe beim Schreiben machst, warum sollten wir uns dann Mühe beim beantworten - und vorallem verstehen - der Frage machen?
du kascha ah ehfach en step douwn wandlo nemme der denn saft ab koh. max. sp. 13,8V.
Nicht verständlich? - hmm komisch.
BID = 751832
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Vergesst mal bitte nicht, dass es auch Leute gibt, die es nicht besser können. Das hat nicht immer mit Faulheit oder Desinteresse zu tun.
BID = 751845
888 Stammposter
Beiträge: 378 Wohnort: dreieich
| ob beim einfügen der technischen Daten das bewährte "copy & paste" Verfahren zum Einsatz kam ? Sofern man sich nicht erwischen läßt kriegt man damit sogar eine Doktorarbeit hin. |
BID = 751853
perl Ehrenmitglied
BID = 751855
:andi: hat am 2 Mär 2011 10:14 geschrieben :
Nun ja, wenn einer Batterie mit "Batt." abkürzt, die Gross und Kleinschreibung missachtet und noch unzählige Rechtschreibefehler (das selbe Wort zwei mal anders geschrieben) macht, so kann ich kaum glauben, dass er es nicht besser könnte.
Wozu gibt es auch eine Rechtschreibprüfung in Word?
Edit: der Regler von Perl kann leider nur 12V Module verarbeiten und nicht das 85V Modul.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 2 Mär 2011 13:15 ]
BID = 751860
perl Ehrenmitglied
| | der Regler von Perl kann leider nur 12V Module verarbeiten und nicht das 85V Modul. |
Möglich.
Afaik schliessen die Solarregler aber die Eingangsspannung kurz, sodaß normalerweise keine Überspannung auftreten kann.
Bei dem gezeigten Schaltplan blicke ich aber ehrlich gesagt nicht durch. Imho verdient der allenfalls das Prädikat "künstlerisch wertvoll".
BID = 751948
botzmann Neu hier
Am beste solte ich nix Fragen , einfach selber testen bevor mann in forum fragt . Leider so ist mein rechtschreiben.
Aber ich krig das schon ohne Forum das ist schon nich zu ersten mal.
Danke für ihre klügen Antworten.
