BID = 1023839
Gloeckner Stammposter
- Sorry.aber das Magnetsystem ist tatsächlich ein TK231 -
Hallo Mr. Ed , Das Trägersystem am Tonarm hat eine Nadel, die vollkommen
in Ordnung ist. Ich verstehe den Teil Deiner Antwort - Ob das noch drunter ist, ist eine andere Frage, da es die Nadeln dafür nur noch als Nachbau gibt. - nicht. Ich wollte lediglich mitteilen welches Trägersystem für die Nadel verbaut wurde.
Welchen Steuerpimpel sollte man verbauen ? Bernd
BID = 1023841
Hallo Mr. Ed , Das Trägersystem am Tonarm hat eine Nadel, die vollkommen in Ordnung ist. Ich verstehe den Teil Deiner Antwort - Ob das noch drunter ist, ist eine andere Frage, da es die Nadeln dafür nur noch als Nachbau gibt. - nicht. Ich wollte lediglich mitteilen welches Trägersystem für die Nadel verbaut wurde.
BID = 1023842
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
TKxxx = Systemträger
DMSxxx = Tonabnehmer von Dual
DNxxx = Nadel von Dual
Da es die Nadel schon lange nicht mehr gibt, ist es gut möglich, daß da jemand mal einen anderen, möglicherweise anders aufgebauten, Tonabnehmer eingebaut hat.
Ist das so schwer zu begreifen?
Welchen Steuerpimpel sollte man verbauen ? |
Den gelben.
BID = 1023843
Hallo Mr. Ed, danke für die Antwort. Das Nadelsystem wurde seit dem Kauf des Plattenspielers nicht verändert. Ich habe den Plattenspieler und die Anlage selber gekauft.
Sollte man ,wenn Brummen entsteht den Masseanschluss mit dem Gehäuse der Surroundanlage verbinden ? Gruß Bernd
BID = 1023844
Da sollte eigentlich nichts brummen. Der Masseanschluss ist ansonsten mit dem Chassis des Plattenspielers verbunden.
Wenn die Nadel da seit 40 Jahren drin ist, ist die nur dann noch OK, wenn das Gerät selten benutzt wurde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Jul 2017 15:28 ]
BID = 1023855
Gloeckner hat am 27 Jul 2017 12:26 geschrieben :
....Ich wollte lediglich mitteilen welches Trägersystem für die Nadel verbaut wurde.
...warum verbauen die Leute sich nur immer wieder ??? Können die nicht aufpassen was sie machen ??? |
BID = 1023885
Ist es gänzlich ausgeschlossen nur durch Adaption von DIN 5 poligemeinem Diodenstecker auf Cinch-Stecker für den AUX-Anschluss der Surroundanlage,ohne Phono-Vorverstärker , einen vernünftigen Ton aus der Surrondanlage heraus zu bekommen ? Danke und Gruß Bernd
BID = 1023886
Rafikus Inventar
Ja.
BID = 1023891
Kann mir jemand einen Phonono-Vorverstärker mit Masseanschluss ( außer den schon aufgeführten ) nennen,der zu meinem Plattenspieler Dual 621 ( Nadel-Systemträger TK 231, noch mit Originalnadel ) passt. Er sollte im Preis unter 100 Euro liegen.
BID = 1023926
Den einzigen Defekt den ich bisher an dem Dual 621 feststellen konnte ,ist ene defekte Stroboskoplampe . Kennt jemand den genauen Typ
oder einen Vergleichstyp dieser Stroboskoplampe ? Kann mir jemand die passende Lampe zusenden , die ich ihm dann per Überweisung bezahle. Kennt jemand einen Onlinehandel über den man sie beziehen kann ?
Gruß Bernd
BID = 1023943
Gibt es nicht mehr als Original, nur als LED Nachbau.
http://www.dualfred.de/Laufwerk/Ele......html
Da gibt es auch die Steuerpimpel. Die gehen definitiv kaputt da sich das Material zersetzt. Das gleiche gilt für die Kondensatoren. Die verbauten Typen sind seit vielen Jahren als Problematisch bekannt, genau wie die Entstörkondensatoren. Die sind in vielen Geräten drin und rauchen zwangsläufig ab, da sie Risse bekommen. Bislang hat sich allerdings nur Yamaha zu einer Rückrufaktion für diese Oldtimer entschlossen.
| | Kann mir jemand einen Phonono-Vorverstärker mit Masseanschluss ( außer den schon aufgeführten ) nennen,der zu meinem Plattenspieler Dual 621 ( Nadel-Systemträger TK 231, noch mit Originalnadel ) passt. |
Aus aktueller Produktion dürften das die beiden einzigen mit DIN-Anschluss sein, wobei es den Dynavox auch mit anderen Aufdrucken gibt, ebenso ältere Varianten mit eingebauten Netzteil.
Gebraucht gibt es u.A. die Vorverstärker von Dual (TVV47), die aber auch überholt werden müssen. Aufgrund der DIN-Anschlüsse brauchst du da keinen Masseanschluss.
Die Vorverstärker mit Cinchanschlüssen haben alle einen Masseanschluss. Geräte für DIN-Anschlüsse sind halt selten, der Anschluss war nur bei Geräten aus Deutschland üblich. Die restliche Welt nutzte damals schon den von RCA in den 40ern entwickelten Phonostecker, hier fälschlicherweise als Cinch bekannt. Cinch ist eigentlich ein Steckerhersteller.
BID = 1023981
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
Mal eine ganz dumme Frage:
Neben dem Plattenspieler existiert eine Braun Stereoanlage.
Hat diese Stereoanlage einen Tonbandeingang?
Wenn ja, dann ist dort auch die Möglichkeit der Aufnahme, also der Ausgabe des Musiksignals gegeben. (Manchmal auch Monitorausgang)
Es wäre in diesem Fall also nur eine Verbindung von der Stereoanlage zur Surroundanlage notwendig. Der Entzerrervorverstärker ist ja in der Braunanlage.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 30 Jul 2017 23:53 ]
BID = 1024005
Ich möchte den Plattenspieler als Einzelgerät in einem anderen Raum an
eine Surroundanlage anschließen.
Kann mir jemand eine Stroboskop-Lampe für den DUAL 621 verkaufen
Ich habe bisher nur ene Bezugsquelle für einen Nachbau mit blauem Licht gefunden. Gruß Bernd
BID = 1024046
Wofür habe ich wohl eine orangefarbene verlinkt? Das ist der Link zum Hersteller, die gibt es in drei Farben.
Das Original ist neu praktisch nicht mehr zu bekommen. Falls doch, werden Mondpreise aufgerufen. Gebrauchte gibt es bei ebay.
BID = 1024147
Hallo Mr. Ed , wäre es ein großer Nachteil den DIN-Stecker in einen 3,5mm Klinkenstecker mit einem kurzen Kabel um zu adaptiren und dann mit der Klinke bei einem anderen Phono-Verstärker in den Eingang zu gehen ,um dann mit Chinch-Kabeln in die Surroundanlage zu gehen. Oder ist es deutlich verlustfreier mit dem DIN-Stecker in den Phono-Verstärker zu gehen . Mit Klinkenstecker-Eingang gibt es deutlich mehr
Phono-Verstärker als mit DIN-Stecker Eingang.Ich habe nämlich in meinen Uraltbeständen ein kurzes Adapterkabel DIN auf Klinke gefunden.Ich wäre Dir für eine Antwort dankbar. Vielleicht ist Dir auch ein gut gehender Phonoverstärker bekannt den Du mir empfehlen kannst.
Gruß Bernd
