drossel für trafo berechnen
Serverzeit: 25 11 2026  01:25:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drossel (1622) trafo (15813)
BID = 382474
Ich denke, der "Kollege" sollte erstmal schreiben, was er da nun wirklich hat und vorhat. Das ganze macht so irgendwie keinen Sinn.
BID = 382477
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Ich bin eh der Meinung, dass einer der einen 1000 Watt Trafo drosseln will nichts an 230 Volt bzw. überhaupt an so einem Trafo verloren hat!
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 382500
Nicht ganz ernst gemeinter Vorschlag (bei der Fragestellung kann ich leider icht ernst bleiben:
magnetische Kopplung reduzieren (z.B. Luftspalt in den Trafokern sägen...)
Wenn die Folge einer Überlast eben keine Abschaltung, sondern eine Begrenzung der Leistung sein soll, muß schlicht eine Strombegrenzung ran, welche dann die Spannung herunterregelt, solange eine Überlast besteht. Düfte aber erheblich teurer sein (komplizierter sowieso) als eine ausreichend leistungsfähige Gleichrichtung!
BID = 382551
Der Gleichrichter geht ja angeblich bei zu geringer Last kaputt, bei Vollast hält er ja...
Irgendwie ergibt das alles keinen Sinn.
BID = 382552
Beckenrandschwimmer
krzys1992 hat am  1 Nov 2006 17:07 geschrieben :
kann man also den trafo nicht irrgend wie so drosseln das er zum beispiel bei kurzschluss nur 500 watt, statt 1000 watt her gibt?
Bei Kurzschluss gibt er gar keine Leistung mehr ab. Er verheitzt sie in sich selbst. Aber nicht nur die 1000W, sondern ne ganze Menge mehr!!
Sag deinem Freund, dass er die Finger davon weg lassen soll, oder er soll sich hier anmelden, dann sagen wir es ihm persönlich
BID = 382577
Surfer
BID = 382678
Peda
Ich wette, dass auch ein 500W Trafo den Gleichrichter von dem er glaubt er hält es aus, locker verheizen kann.
Bei Kurzschluss geht jeder Gleichrichter drauf....
Das einzig sinnvolle wäre für solche Leute etwas kurzschlussfestes (Streufeld usw.). Also praktisch das was Sam2 vorggeschlagen hat.. Eisensäge nehmen und Spalt in den Kern sägen....
BID = 382681
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Besser, er sägt gleich die Primärwicklungen durch, dann ist endlich Ruhe im Karton!
Aber Achtung: nur im spannungslosen Zustand sägen, sonst ist's noch ruhiger...
kopfschüttelnd, Tom.
BID = 382684
Guter Vorschlag !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508274   Heute : 2208    Gestern : 22653    Online : 520        25.11.2026    1:25
