dritter Pol der Steckdose
Serverzeit: 03 11 2026  10:52:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 553005
Bartholomew
Danke für die Aufklärung, Perl.
Aber ist das wirklich immer gegeben, dass der PR (wenn auch über Dioden) mit der Sekundärmasse verbunden ist?
Gelten nicht hinter den Netzteilen die Vorschriften für Schutzkleinspannung? Gibt es auch elektronische Trafos, die SELV-fähig sind?
Zwei externe Festplatten, die ich hier habe, haben z.B. zumindest Teilweise ein Metallgehäuse, welches nicht geerdet ist. Die Trafos sind leicht und scheinen elektronisch zu sein.
Das Netzteil vom Laptop ist schwer und scheint einen Trafo zu enthalten.
Wikipedia sagt bezüglich SELV:
Andernfalls müssen besondere Anforderungen an die Isolierung gegenüber netzspannungsführenden Teilen (z. B. Primärwicklung eines Transformators) eingehalten werden, die als sichere Trennung bezeichnet werden.
Bei SELV-Spannungsquellen gemäß EN 60950 ist kein Schutzleiter vorhanden. Metallische Gehäuse dürfen nicht geerdet werden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzkleinspannung
Gruß, Bartho
BID = 553028
Aber ist das wirklich immer gegeben, dass der PE (wenn auch über Dioden) mit der Sekundärmasse verbunden ist?
Nein, dass schrieb ich ja schon.
Andererseits, wenn er vorhanden ist, wird man ihn unter EMV-Gesichtspunkten auch benutzen.
Die erwähnten Dioden sind übrigens mit Kondensatoren überbrückt, sodass HF-Ströme ungehindert fliessen können.
Möglicherweise ist es auch nicht zulässig den PE einfach in der Luft enden zu lassen (Vortäuschung einer Schutzmaßnahme).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Okt 2008 14:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194119671   Heute : 29658    Gestern : 70074    Online : 608        3.11.2026    10:52
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
