Drill Doctor Widerstand
Serverzeit: 13 11 2026  02:31:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25860)
BID = 1125724
derstromistgelb
Ltof hat am  1 Sep 2024 09:18 geschrieben :
Nein, das ist eine Sicherung.
Mit Deinem Input habe ich mal bei Reichelt geschaut.
Wäre das eine Option: 125V, 2A?
BID = 1125728
nabruxas
Monitorspezialist
Das es eine Sicherung ist, steht schon in der zweiten Antwort. Dafür wurde die Rückfrage von Dir ingoriert. Leseresistent?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  1 Sep 2024 22:31 ]
BID = 1125734
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Only 60Hz
BID = 1125735
derstromistgelb hat am  1 Sep 2024 20:21 geschrieben :
Nein, nach dem Aufdruck kann man von 0,85A ausgehen.
BID = 1125737
BlackLight
Zitat : nabruxas hat am 31 Aug 2024 08:37 geschrieben :
Das ist doch ein einpoliger Schalter.
Welchen Sinn würde es ergeben nur eine Glimmlampe einzuschalten?
Ich denke da eher an einer Sicherung, […]
Sehr guter Einwand. Muss ich in der Eile übersehen haben.
BID = 1125740
Murray
Ltof hat am  2 Sep 2024 04:28 geschrieben :
Hab ich auch gedacht.
Und SF könnte SuperFlink bedeuten.
Ist halt doof dass es aus den USA kommt ....
BID = 1125741
Trumbaschl
Murray hat am  2 Sep 2024 10:35 geschrieben :
Bei USA eher Super Fast, aber klingt bei einem Motor für mich nicht besonders logisch. Hoher Anlaufstrom und nicht besonders empfindlich spricht eher für eine träge Sicherung.
"60 Hz only" ist natürlich ein schlechter Witz bei einem Gerät, in dem nur ein Schalter, ein Brückengleichrichter und ein DC-Motor sitzen.
Man könnte ja glatt auf dumme Ideen kommen, wie den Brückengleichrichter durch eine einzelne Diode zu ersetzen... wenn mich meine E-Theorie nicht völlig im Stich lässt, liefert Halbwellengleichrichtung die halbe Ausgangsspannung von einer Brückengleichrichtung. Oder bei doppelter Eingangs- die gleiche Ausgangsspannung...
BID = 1125742
Murray
Könnte die 8 auch ein B sein?
SFB 5A
SFB ... Selective Fuse Breaking
http://www.reomaxfuse.net/product/e......html
Firmensymbol stimmt auch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am  2 Sep 2024 12:23 ]
BID = 1125744
Nicht ganz, bzw. kommt drauf an
Ueff=U/Wurzel(2)=~0,7U
UDC=U*Wurzel(2)/PI=~0,45U
Dann hast du aber immer noch das Problem der hohen Spitzenspannung...
Was die Sicherung angeht, würde ich auch nicht so einen Film drehen und schon gar nicht extra einen 125V-Typ suchen.
BID = 1125745
Es gibt auch Lupen wenn das normale Auge nicht ausreicht. Auf den Verpixelten Bildern erkennt man nicht viel.
BID = 1125759
derstromistgelb
Murray hat am  2 Sep 2024 12:15 geschrieben :
SFB 5A
Habe mit heute bei einem Bekannten mit einem Mikroskop (mit der Lupe war das mit meinem Augen nicht lesbar) die Sicherung angeschaut:
Murray hat zu 100% recht, es ist eine SFB 5A. Dann kann ich mir nun eine Alternative besorgen.
@ alle, die sich auf meinen Post gemeldet haben: Vielen Dank für die Hilfe und die Rückmeldungen, ich habe viel interessantes gelernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derstromistgelb am  3 Sep 2024 21:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270278   Heute : 1087    Gestern : 15218    Online : 337        13.11.2026    2:31
