Drehzahlregelung von Spaltpolmotoren
Serverzeit: 25 11 2026  00:53:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 466373
Amplitudenhobel
Zur Homepage von Amplitudenhobel
Ich möchte Aquariumpumpen mit einer Leistung von 3 -10W 230V auf Basis von Spaltpolmotoren drehzahlregeln.PWM macht Musik und die Regelung ist unsauber,daher möchte ich einen Minifrequenzumrichter bauen
der eine möglichst einfache Schaltung hat(nach Möglichkeit ein IC und Transistoren aus Energiespaarlampen)
Wie wichtig sind Netzfilter oder kann mann bei kleiner Leistung darauf verzichten.
(Elektrofachkraft,VDE Vorschriften werden eingehalten)
BID = 466425
nabruxas
Monitorspezialist
Vielleicht ist hier etwas dabei.
http://www.gb97816.homepage.t-online.de/
BID = 466455
Amplitudenhobel
Vielen Dank
Leider gibt es dort nur eine grosse sehr aufwendige Lösung.
Ich suche etwas einfaches einphasiges für 3-10 W (nicht KW ).
Die grossen gibt es sehr preiswert fertig,sind aber für Leistungen unter 60W unbrauchbar.
BID = 466479
Hast du mal mit einem fertigen FU ausprobiert, ob die Geschwindigkeitsregelung bei deinen Pumpenmotoren überhaupt funktioniert wie gewünscht ?
Ansonsten kann man Spaltpolmotore mit einem kleinen überlagerten Gleichstrom sehr wirksam abbremsen.
P.S.:
Sehr wichtig, da aus irgendeinem, mir nicht nachvollziehbaren Grund, die elektronischen VG von Lampen mehr Störungen emittieren dürfen als andere Geräte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Okt 2007 12:43 ]
BID = 466635
Amplitudenhobel
Wie sieht eine solche Bremsschaltung aus ? und lässt sich sowas stufenlos regeln,gibt es eine höhere Wärmelast?
BID = 466694
nabruxas
Monitorspezialist
Ich denke Perl meint das eine Wicklung zusätzlich angebracht wird um den Kern schneller über das "Knie" in die Sättigung zu bekommen.
(Transduktorprinzip)
BID = 467359
Amplitudenhobel
Aquariumpumpen sind für den Betrieb unter Wasser ausgelegt und daher voll vergossen,zusätzliche Wicklungen sind daher nicht möglich.
Daher bleibt nur die regelung über die Frequenz.
der kleinste Umrichter den ich bis jetzt gefunden habe benötigt eine Minimallast von 60 W.
Daher suche ich eine geeignete Schaltung.
Villeicht hat ja doch schon mal jemand versucht so was zu bauen,oder eine andere elektronische Lösung gefunden.
BID = 467437
selfman
Also als "überlagerter Gleichstrom" verstehe ich eigentlich ein Gleichspannung, die mit der Netzspannung in Reihe geschalten ist und die Sinusschwingung dann nicht mehr symmetrisch um die Nulllienie pendelt, keine zusätzlich Wicklung!
Schöne Grüße Selfman
BID = 467460
nabruxas
Monitorspezialist
Ach, ja auch eine interessante Idee.
Ob die Wicklung das dauerhaft übersteht?
BID = 467465
BDX85
Abend Lütt!
Als Anregung:
Hab sowas letztes Jahr mal für einen 100 Watt-Motor gebastelt..leider nicht ordentlich dokumentiert.
Aber funktioniert hat es.
Kurz zur Funktion:
1.
kleiner astab. Multivibrator
2.
damit einen 4017 angesteuert
3.
mit einem mechanischen Umschalter(Drehschalter)
den jeweiligen Reset umgelegt
4.
damit einen MOC3041 angesteuert welcher über Triac den Motor steuert
hierzu:
Schwingungspaketsteuerung
Bsp. aus dem Forum (auf die Schnelle) >>>
Viel Glück!
solong BDX85
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507490   Heute : 1419    Gestern : 22653    Online : 845        25.11.2026    0:53
