Drehzahlregelung für DC-Motor
Serverzeit: 23 11 2026  00:04:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 606054
Titus1980
Hi Leute,
ich möchte bei einem DC-Kleinstmotor bzw. bürstenlosen DC-Servomotor die Drehzahl regeln/einstellen!
Es steht mitr ein 0 bis 10V Signal zur Verfügung das über einen PC eingestellt werdn kann!
Nun meine Frage:
Was für ein Bauteil oder was für eine Schaltung muss ich da noch einbauen? Wenn Schaltung, dann welche Bauteile und wie ist der Schaltplan? Der Motor soll eine 10 mm große Scheibe antreiben!
Vielen Dank schon mal an alle!
Grüsse
BID = 606062
GeorgS
Hallo Titus,
Ausrufezeichen! Ist der Punkt auf deiner Tastatur
kapott? Hat man dir schon mal gesagt, daß
unmotivierte ! wichtigtuerisch wirken, auf jeden
Fall abstoßend?
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  5 Mai 2009 12:41 ]
BID = 606064
Titus1980
Ja sorry, ist irgendwie ne blöde Angewohnheit von mir mit den !.
Ist aber wichtigtuerrisch gemeint oder so.
BID = 606067
Titus1980
Ich meinte natürlich ablsulut nicht wichtigtuerisch gemeint.
War ein tippfehler in der Antwort zuvor.
Also bin für jeden Tipp und jede Hilfe dankbar.
BID = 606077
Hallo Titus,
erstmal noch willkommen im Forum. Ausrufezeichen.
Hinweis:
Binnen einer halben Stunde nach jeweiliger Ersterstellung kannst Du Deine Beiträge selbst ändern/korrigieren. Dazu dient die Schaltfläche "edit" im Kopf des betreffenden Beitrags.
Zur Frage:
Einen ("normalen") Kollektormotor kann man direkt über die Spannung steuern oder per PWM.
Einen elektronisch kommutierten oft gar nicht. Das geht nur, wenn seine interne Ansteuerung dafür vorgesehen ist. Auf welchen Parameter er dann anspricht, geht aus den zugehörigen technischen Unterlagen hervor.
Worum geht es denn genau?
Und welcher Motor?
BID = 606081
Titus1980
Hallo Sam2,
danke schon mal für die erste Antwort.
Also ich möchte mit dem Motor ein 10mm große Scheibe antreiben, die max. Drehzahl spielt da erst mal keine so große Rolle.
Ich habe mir schon mal zwei mögliche Motoren ausgesucht:
1. DC-Kleinstmotor mit Edelmetallkommutierung und
2. bürstenloser DC-Servomotor mit elektronischer Kommutierung.
Beide Motoren haben eine Außendurchmesser von 6mm.
Und das ganze ist in einem Vakuum von 10^-3.
Es gibt für diese Motoren schon fertige Regler, ich würde aber evtl. gerne selber eine Regelung machen.
Weiß aber nicht wie (Schaltplan und benötigte Bauteile).
Wäre PWM eine Möglichkeit? Und wenn ja wie genau müsste das dann aussehen(Schaltplan, Bauteile)?
BID = 606110
Bartholomew
Hmm? Um 1 hPa Umgebungsdruck? Oder was meinst Du damit?
Es steht mir ein 0 bis 10V Signal zur Verfügung, dass über einen PC eingestellt werden kann.
Belastbar ist die Spannungsquelle nicht genügend?
Wie sind die Kenndaten der Motoren, die Du Dir rausgesucht hast?
Vielleicht reicht hier schon ein Impedanzwandler und ein wenig Hühnerfutter gegen Störemissionen vom Motor.
BID = 606126
Maddin82
Wenn das über einen PC angesteurt wird warum nicht eine software lösung ? An der scheibe die drehzhal erfassen, die bentigten bauteile findest du unter anderem im KFZ berreich (raddrehzhalsensoren) oder fahradcomputer, je nach dem welche schnittstelle du benutzt brauchst du nur noch einen controller der dem PC das drehzhalsignal berreit stellt und drei drei zeilen quellcode.
EDIT: Wenn die spannungsquelle nicht belstbar genug is muß natürlich nich eine transior schaltung, ein fahrtregler aus dem modellbau oder ähnliches dazwischen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maddin82 am  5 Mai 2009 17:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466702   Heute : 65    Gestern : 22017    Online : 504        23.11.2026    0:04
