Drehzahl einer Steinsäge mit 2,2 kW Motor regeln?
Serverzeit: 24 11 2026  12:27:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 1102855
kurix
ich würde gern die Drehzahl einer Steinsäge ändern, bzw. sie regelbar machen, da ich für bestimmte Anwendungen sehr dünne Diamanttrennscheiben verwenden will (0,5 mm bis 1 mm), diese aber nur geringe Drehzahlen vertragen (meist um 800 bis 1600 U/min).
Hat jemand eine Vorschlag, wie ich das am besten anstelle bzw. umbauen lassen kann? Ich habe gelesen, dass es mit einem Frequenzumrichter gehen könnte, bin aber leider elektronischer Laie. Was für einen Frequenzumrichter würde man dafür brauchen?
der aktuell verbaute Motor:
2,2 kW / 230 V / 12 A / Wechselstrommotor / 2700 U/min
Steinsäge Cedima CTS-58
ähnliche, fast baugleiche Säge, zur CTS-58 finde ich leider keinen Link:
https://www.1a-diamantscheiben.de/s...../2458
Wäre schön, wenn jemand einen Vorschlag zum Frequenzumrichter oder einer anderen Lösung machen kann.
BID = 1102856
prinz.
Mit swas zum Bleistift
https://www.ebay.de/itm/38503720254.....VsPZg
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1102860
Wenn es sich bei dem "Wechselstrommotor" einen "Kondensatormotor" handelt, ist dieses Teil nicht geeignet.
Für Kondensatormotoren gibt es spezielle Frequenzumrichter.
BID = 1102879
kurix
So einer? Der hätte die gleiche kW Zahl wie der Motor.
https://www.vevor.de/frequenzumrich.....D_BwE
BID = 1102886
Hast du einen Drehstromanschluss zur Verfügung, oder verwendest ihn vllt sogar?
Das würde einiges vereinfachen. *)
Auch Bilder des vorhandenen Motors und Zubehörs (Typenschild, Kondensator?, Klemmenbrett, Schalter) könnte helfen die Sache einzuschätzen.
Könnte schon etwas knapp sein.
Bei Motoren wird nämlich die mechanische Leistung an der Welle angegeben, und die ist naturgemäß geringer als die elektrische Leistungsaufnahme.
Ausserdem, aus dessen Beschreibung: "Dieser Frequenzumrichter hat einen 1- oder 3-phasigen Eingang und einen 3-phasigen Ausgang."
Da gehört also ein Drehstrommotor dran. Vllt hast du den schon, deshalb die obigen Fragen.
BID = 1102887
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das verlinkte Gerät ist für Dein steckerfertiges 230V Gerät (1-phasig) ungeeignet, da es einen 3-phasigen Ausgang hat.
Ob ein Umklemmen möglich ist (ich vermute eher nicht), hängt vom verbauten Motor ab.
BID = 1102903
Diesem Umstand tragen die Hersteller schon Rechnung, indem die angegebene Nennleistung des Umrichters der Nennleistung des Motors entspricht. Für Normmotoren passt das dann schon oft. Im Zweifelsfall ist der Nennstrom des Umrichters mit dem Nennstrom des Motors abzugleichen.
In China muss das nicht unbedingt gelten. Dort hat der Umrichter mit 10A Eingangsstrom auch 15A Ausgangsstrom
BID = 1103048
kurix
Danke für Eure Antworten Es geht um den geplanten Kauf einer solchen Steinsäge, daher kann ich noch nicht selbst am Motor nachschauen. Aber ich versuche die Infos direkt vom Hersteller zu bekommen und werde sie dann posten.
BID = 1103092
Dann kannst du dir doch wahrscheinlich einen Antrieb gemäss deinen Wünschen aussuchen?
BID = 1103099
silencer300
Wird wohl nicht ganz so einfach werden, die gängigen Geräte in dieser Leistungsklasse haben meist 1-phasige Asynchronmotoren verbaut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493339   Heute : 9902    Gestern : 16862    Online : 380        24.11.2026    12:27
