Drehzahl E-Motor
Serverzeit: 04 11 2026  13:46:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drehzahl E-Motor
Suche nach: motor (31319)
BID = 272560
no_name
Hi, gibt es eine Möglichkeit wie ich an die Drehzahl von einem Motor komme, wenn ich folgendes weiß:
Es ist ein 230V Motor mit 1,5 PS und sonst weiß ich nur, das ich den Motor aus einem Kärcher 202 ausgebaut habe.
BID = 272562
walterm
Zur Homepage von walterm
Wenns nirgends draufsteht, Kärcher fragen.
Zumindest in Wien sind die sehr hilfsbereit, sowohl per mail als auch per telefon oder wenn man hinfährt.
Sonst hilft nur ausprobieren.
Walter
BID = 272579
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wieviel Anschlüsse hat der Motor, mehr als zwei?
DL2JAS
BID = 272592
no_name
BID = 272627
dl2jas
Damit ist es schon mal kein Asynchronmotor, wäre wohl zu einfach!
DL2JAS
BID = 272688
Zitat : dl2jas hat am 21 Nov 2005 22:32 geschrieben :
Damit ist es schon mal kein Asynchronmotor...
Hä?
Also ein Synchronmotor...
BID = 272695
selfman
Hallo no_name!
Dein Kärcher ist ja für den Netzanschluß an 230V vorgesehen. Damit kommt eigentlich nur ein Kondensatormotor in Frage. Bin mir sicher, daß auch Dein Motor so einer ist.
Mit den zwei Drähten meinst Du sicher, die zwei die zum Schalter führen. Aber am Motorklemmbrett, falls er sowtwas überhaupt hat, ist sicher noch ein Kondensator eingebaut, der auch mit dem Motor verbunden ist. Und das meinete der Kollege dl2jas hier mit den Anschüßen.
Die Drehzahl würde ich mal auf ca. 1400 U/min schätzen.
Gruß Selfman
BID = 272888
dl2jas
zu Ltof:
Ich dachte eher an eine vergewaltigte Gleichstrommaschine.
zu no_name:
Mache eventuell mal ein aussagekräftiges Foto!
DL2JAS
BID = 272924
no_name
Hier ein "aussagekräftiges" Bild (hatte nur das Handy zur Verfügung und mit dem Scanner wäre das sicher nichts geworden :)).
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Motorklemmbrett ist nicht vorhanden, und zum Motor führen nur 2 Drähte (hab sie eingekreist), die dann auch direkt auf die Graphitbürsten gehen.
Paralell zum Motor ist ein Kondensator geschaltet, auf dem folgendes steht:
KNB 1532 MKP
0,22 µF +/- 10% X2
275 VAC 40/10/56/B
Bei der Firma habe ich auch schon nachgefragt, aber die haben noch nicht geantwortet.
BID = 272931
Dein Verdacht scheint sich zu verdichten...
BID = 274070
powersupply
Ich habs geahnt. Bevor ich da Bild sah!
Kärcher hat vor einiger Zeit herausgefunden, dass man Hochdruckreiniger auch mit einem Universalmotor bauen kann! Das sind die gaaanz billigen Geräte bei denen alles ausser dem Motor aus Plastik ist
Also mein Guter. Die Drehzahl Deines Motors kannst Du nur ausmessen! Der wird wohl ohne Last auf 10000U/min raufdrehen.
Gruß Armin
Ääähhh
@Admins: Wie komme ich an dieser dämlichen Rechtschreibkontrolle vorbei? Müssen da jetzt alle wegen ein paar notorischen Kleinschreibern bluten?
BID = 274190
Dieses "Geheimnis" hat KÄRCHER inzwischen offenbar auch an anderer Hersteller weitergegeben...
Zur Linksschreibung:
Guckst Du mal in Dein Profil (Einstellungen)!
Oder einfach Die Suchfunktion benutzen.
BID = 274208
DurstigerOlm80
Universalmotoren habeben nunmal den VOrteil, dass man sie ganz billig über ne Phasenanschnittsteuerung in der Drehzahl regeln kann.
Nen Haushaltsgerät mit Frequenzumrichter drin wäre den meisten von uns wohl zu teuer
BID = 274364
Das ist zutreffend, aber abwegig.
Denn im Gegensatz z.B. zu nem Saugstauber oder Mixhander wüßte ich nicht, was es bei einem Hochdruckreiniger da zu stellen gäbe...
In diesem Fall dürfte es schon das reine Kostenargument sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185067   Heute : 34245    Gestern : 65408    Online : 638        4.11.2026    13:46
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
