DMX-Dimmer und Brummen/ Drosselspulen
Serverzeit: 28 10 2026  03:43:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dmx (396) dimmer (2680)
BID = 152757
blondie
Danke schonmmal für die guten Tips!
Derzeit ist nur ein Dimmerpack in benutzung. Zuleitung 3Phasen, da ich insgesammt 8kw damit Dimme.
Hinzu kommt jetzt die Tage das zweite Pack das insgesammt nochmal 10KW Dimmen soll
Mit netzfiltern hab ich schon getestet und rate mal was der FI gesagt hat
klick
Mit ein paar Tricks hab ich das dann mal für das messen zum laufen gebracht. Wurde schon um einiges besser aber nicht wirklich gut...
Muß ich bei den Drosseln außer dem gesammtstrom noch etwas beachten? Woran erkenne ich ob das gute sind oder ich wieder mal müll kaufe?
Danke für die Hilfe!!
BID = 153189
j-moeller
Hallo nochmal
Nein ich glaube nicht dass es auser dem Laststrom noch etwas zu beachten gibt auser dass es eine dreiphasen Drossel ist.... Die Induktivitat richtet sich ja nach der
zu filternen Leistung sollte dann also ungefär passen...
Den rest musst du dann probieren...aber besser etwas zugroß
als zu klein sonst wird die Drossel nacher noch zu warm...
bis dann...
MfG Jens
BID = 153283
blondie
Ich habe jetzt welche bekommen Hatten in der Firma sogar noch ein paar alte rumliegen. (3x35A und 3x16A) Ich denke das wird reichen
Bin schon richtig scharf darauf, das jetzt zu testen. Oszi ist eingepackt und los gehts
Werd dann berichten wie es klappt!
Danke für die Hilfe!!!
BID = 153941
blondie
Ich hab jetzt mal ein wenig getestet...
Hatte schon echt sehr guten erfolg!!!!
Ich habe festgestellt, das ich schon sehr Leitungsabhängig die Drosseln einsetzten muß. D.h. ich habe z.b. 6A Last und nehme dann eine 8A Drossel. Wenn ich da eine 16A einsetzten würde, wäre die besserung nicht ganz so gut.
Ich habe nur immmer noch ein Problem, und zwar Netzseitig. Die Sinuskurve bessert sich zwar deutlich, ist aber eigentlich immer noch nicht gut genug. Da weiß ich echt noch nicht, wie ich das wirklich noch verbessern soll.
Bin von euren Tips aber schon sehr begeistert!
Danke!!!
BID = 154047
j-moeller
such dir mal 3Kondensatoren die du auf die Aushangsseite der
Drossel zwischen L1+L2 L2+L3 und L1+L3 einbaust...sie sollten so von 0,47uF-2,2uF sein und müssen unbedingt für mindestens 400V AC ausgelegt sein...am besten mit der isolationsklasse X2
die 3 Kondensatoren von jeder Phase zu erde lässt du weg wegen dem FI (normalerweise werden da auch noch je ca 0,1uF
eingebaut)
dann könnte es nochmal n bischen besser werden...
mis denn...
MfG jens
BID = 154167
Damit kriegst Du aber nur den Oberwellenbereich etwas sauberer. Arg verhaute Stromkurven biegt man damit nicht mehr hin...
Da hilft dann wirklich nur ein neues Lastteil mit ordentlicher Schaltung!
BID = 154257
blondie
Das mit den Kondensatoren werde ich nochmal Testen! Danke für den Tip! Wird zwar ein paar Tage dauern, da ich mir erst welche beschaffen muß, werde mich dan aber wieder melden um zu berichten ob es geklappt hat!
BID = 156418
blondie
Ich hab jetzt die Kondensatoren eingebaut. Die Stromkurve ist um einiges besser geworden und ich denke das reicht jetzt auch.
Ich habe jetzt auch ml mit einfachen Drosselspulen getestet (von Conrad mit 6 und 16A Leistung). Die haben bei mir gar nichts gebracht. Also werde ich mal weiter nach anderen suchen...
Danke für eure Hilfe!!!
BID = 164654
eddi2
hallo,
wie wäre es mit einen trenntrafo für die audioanlage
© x sparkkelsputz        Besucher : 193748042   Heute : 6811    Gestern : 36306    Online : 462        28.10.2026    3:43
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
