DIY-Beamer: Lüfternachlauf
Serverzeit: 25 11 2026  11:31:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beamer (721)
BID = 387036
BuTze
hi!
Bin momentan dabei, mir einen Do It Yourself Beamer zusammen zu basteln. Inspiriert wurde ich dabei von den Kollegen eines DIY-Forums: http://www.diy-community.de/index.php
Die Bauteile für den Beamer habe ich soweit schon zusammengesucht + bestellt. Allerdings brauche ich noch eine gescheite Nachlaufsteuerung, damit die Metallhalogenlampe (250W) nicht nach dem Ausschalten des Beamers die Bauteile grillt und erst ausgeht, wenn die Gehäusetemperatur unter 30°c sinkt.
Habe mir in der Hinsicht schon Gedanken gemacht und auch einen möglichst einfachen Schaltplan erstellt (siehe Anhang). Bin aber zu blöde so eine Steuerung zu bauen. Jemand eine Idee, wie man das möglichst einfach hinbekommt?
Wäre gut, wenn ich die benötigten Teile alle bei R bekäme - da muss ich eh noch bestellen.
Danke schonmal fürs Lesen bis hierher
achja: ne Sicherung sollte da wohl auch noch rein, oder?
noch ne Frage: Wenn das Relais im Betrieb umspringt: Muss ich da aufpassen, dass der TFT keine Spannungs-Spitze bekommt? Vll. nen Kondensator parallel schalten?
Martin
BID = 387151
BuTze
hoi!
Habe den ganzen Nachmittag rumgegoogled und gerechnet.
Mit einer Reihenschaltung aus Relais (R-Art. Nr: FIN 36.11 5V) und NTC wirds auf keinen Fall klappen, oder habe ich mich da verrechnet?
\fedon\mixonU_Relais / 12V = R_i / (R_i + R_NTC)
R_NTC = (12V / U_Relais - 1 ) * R_i
mit U_Relais_Ansprech = 5V und R_i = 70 \Omega:
R_NTC = 98\Omega
mit U_Relais_Rück = 0,5V und R_i = 70 \Omega:
\fedoffR_NTC = 1610 \Omega
Habe leider absolut keine Erfahrungen mit Operationsverstärkern. Sowas bräuchte ich doch!?
Kann mir da wer ne kleine Schaltung für aufmalen?
BID = 387234
Dombrowski
Moin.
Es gibt Standardschaltungen. Google nach "ntc opamp brücke".
Zur Versorgung muss es ein solides Netzteil werden, das sich von der kurzen Unterbrechung während des Umschaltens nicht erschüttern lässt.
D.
BID = 387284
Beckenrandschwimmer
Die einfachste Schaltung, die mir dazu einfällt:
Im Datenblatt des NTC den Widerstand bei 30°C nachsehen.
R so wählen, dass bei 30°C ca. 0,6V abfallen.
Dann den doppelten Wert nehmen und als Poti ausführen.
Als Transistor einen Typ nehmen, mit möglichst großer Verstärkung (BC548C oder so).
Am Relais braucht man nix mehr zu machen, denn der Strom wird sich nur sehr langsam ändern (da Temperatur ja sehr träge)
Becky
PS: eventuell die Spannung vor dem NTC mit nem 7805 stabilisieren (weniger Verlustleistung im NTC + nicht mehr Abhängig von der Versorgungsspannung)
PPS: anstatt dem Transistor kann auch ein OP + Spannungsteiler verwendet werden, dann ist es die Besagte "ntc opamp brücke"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 21 Nov 2006 15:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520764   Heute : 14744    Gestern : 22653    Online : 601        25.11.2026    11:31
