Display defekt?
Serverzeit: 25 11 2026  20:50:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Display defekt?
Suche nach: display (12426)
BID = 135946
avusgalaxy
Halli Hallo.
Habe mir heite ein 2x20 Display gekauft.
Ich mußte dabei feststellen, daß wenn ich Spannung anlege, die Hintergrundbeleuchtung ausfällt. Ich habe natürlich sofort abgeklemmt.
Dann habe ich mit meinem Multimeter den Widerstand zwischen - (Pin1) und + (Pin2) gemessen, und es waren nur 380 Ohm. Ist das normal? Ist doch schon fast ein kurzer.
Oder benötigt das Display mehrer Strom.
Bin für jede nützliche Antwort dankbar.
Gruß Avus
BID = 135962
Paddy
Was heisst, wenn Du die Spannung anlegst fällt die Hintergrundbeleuchtung aus? War sie vorher an?
Wieviel Spannung hast Du angelegt?
Was ist Pin1 und Pin2? Ist das die Spannungsversorgung für´s Display oder für die Hintergrundbeleuchtung?
Um welche Art von Lichtquelle handelt es sich? LED, Glühlampe, Leuchtfolie,...?
Hast Du einen genauen Anschlußplan (Datenblatt) vom Display?
Bitte genauere Infos.
Paddy
BID = 136048
avusgalaxy
Hallo Paddy.
Pin1 - Masse
Pin2 - 5V
Pin3 - Kontrast
Pin4 - RS
Pin5 - R/W
Pin6 - E
Pin7 - D0
Pin14 - D7
Pin15 - Kathode Led
Pin16 - Anode Led
Ich hab als erstes die Hintergrundbeleuchtung angeschlossen, die ist ja gegangen.
Doch sobalt ich Pin 1 auf Masse und Pin 2 auf plus 5V lege, saugt es mir den ganzen Strom weg. Ich hab bei meiner Schaltung noch extern eine Led hängen, die beim Anschluss von Pin1 und 2 auch fast ganz ausgeht.
Das Display: KL SB102 94V-0
BID = 136122
Paddy
Hi!
Also, so ein Display dürfte (ohne Beleuchtung) nur wenige mA brauchen. Daher ist es unter "normalen" Bedigungen nicht möglich dass die Spannung so sehr zusammenbricht.
Ich sehe für Dein Problem folgende zwei mögliche Ursachen:
1.) Netzteil defekt oder falsch. Vergewissere Dich dass es eine SAUBERE und STABILE Gleichspannung von 5V liefert.
2.) Display defekt. Sollte dies der Fall sein, dann verrate uns bitte was Du gemacht hast.
Paddy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529186   Heute : 23182    Gestern : 22653    Online : 655        25.11.2026    20:50
