Diode
Serverzeit: 23 11 2026  22:21:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Diode
Suche nach: diode (11813)
BID = 2384
nabruxas
Monitorspezialist
Stimmt die Diode kann da auch eine 1N4007 sein. Das Teil ist nur zum Schutz des Reglers drinnen.
BID = 2391
hobbybastler
Zur Homepage von hobbybastler
Ich würde auch sagen, die schaltung ist falsch gezeichnet. der 7915 darf mit dem eingang nicht an masse liegen, sondern an minus.
muss ja negativer sein als am masseanschluß.
könnte es denn sein, das die dioden freilaufdioden für eine nachgeschaltete induktivität sind??
BID = 2398
EN1RZ
Nein nein ich bin auch nicht senil geworden habe gestern abend mit fox via icq gechatet mit dem ergebnis das in der zeichnung ein KA7915 von fairchild verwendet wird .es ist kein standart typ nur haette Joesch das mitteilen sollen und nicht nur 7915 hintippern da geht man von LM7915 aus aber KA haette er angeben muessen dann waehren die ganzen missverstaendnisse um sein schaltbild nicht entstanden und die masse haette er mit nen erdsymbol deuten sollen .
jo die sache jetzt mit der diode , es haengt ab was fuer ein verbraucher am regler hengt .
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 2410
Joesch
Sorry Jungs,
wenn ich ich euch in Panik brachte.
Die Schaltung ist wirklich so auf die Platine ich habe 27 mal nachgeschaut und etwa so aufgebaut wie meine Skizze aber der Regler ist kein KA sondern ein L7915CV von SGS und der Positive ein MC7815CT von MOTOROLA und ich hatte das gleiche Problem mit der Schaltung wir ihr.
Wenn ich eine zehner nehme ist der eingangstrom über normal (bezug auf eine Funktion fähige Platine) mit eine 1N4001 hab ich es noch nicht ausprobiert.
Ich wollte eigentlich ja nur wissen welche Daten oder Vergleichs Typen für ein TVS515 gibt.
Hier noch mal ein etwas ausführlicheren Schaltplan .
und bitte nicht mehr Böse sein.
Mit freundlichen Grüßen Joesch
Uploaded Image: 7815+7915neu.jpg
BID = 2412
EN1RZ
ok der L79** ist auch so verschaltet ) in letzter zeit garnicht mehr mit den negativen dingern gearbeitet deswegen hatte ich die pinbelegung vom LM78** nur noch im kopf .
Böse ? Ist hier jemand böse ? werd ich wohl nicht hoffen !!
Ei schaumal was die sucherei zu tage bringt :
siehe upload
so jetzt nach vergleichs idioten schaun .
hhmm nichts gefunden im moment aber noch was interessantes docu gefunden in deutsch dazu
auch im upload .
ne 2 datein mag er nicht werde beide zu einen Zippen
Uploaded file: Tvs515.zip
MFG Ralf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EN1RZ am 2002-08-13 00:03 ]
BID = 2435
nabruxas
Monitorspezialist
Jetzt ist es natürlich klar!
Wirkt ja wie ein Überspannungsableiter!
BID = 2488
Joesch
Hallo EN1RZ und alle anderen
Besten Dank für eure Hilfe und die Arbeit (Streß) die ihr mit mir hattet. Bin jetzt wieder ein bißchen Schlauer geworden dank euch, ist wirklich ein SUPER FORUM. Muß nur noch ein finden die mir das Teil liefert Original oder Ersatz, wenn es gibt.
MfG Joesch
BID = 2489
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Schau mal unter http://www.microsemi.com/catalog/part.asp?id=16590
nach
Gruß Zaphod
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482477   Heute : 15881    Gestern : 22017    Online : 350        23.11.2026    22:21
