Diode Suche nach: diode (11813) |
BID = 2237
Joesch Neu hier
 Beiträge: 28 Wohnort: Gütersloh
wer kann mir die Daten bzw. ein Vergleichs Typ für eine Diode "TVS 515" nennen.
Vielen Dank im Voraus
MfG Joesch
BID = 2295
Joesch Neu hier
was ist los?
kennt keiner das Ding?
habe meine Vergleichstabellen noch in Kartons verpackt, bin neulich umgezogen und habe noch nicht alles fertig in meiner Werkstatt.
MfG Joesch
BID = 2296
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Ich weiß das diese Diode in ein TV-Gerät gehört und über 10mA aushält. Aber sonst sind keine weiteren Angaben in meinem Datenbuch, aber ich suche weiter.
BID = 2300
Joesch Neu hier
Hallo Fox,
schon mal danke für deine mühe,
Diese Diode mag sich vielleicht auch in ein TV Grät wiederfinden, aber in meinen fall fand ich sie auf eine Platine für eine Meßsteuerung die zu einer Maschine Gehört genauer gesagt für die spannugsversorgung sitz an einen 7815bzw 7915 ist ziemlich verdampft der Regler ist aber in Ordnung.
MfG Joesch
BID = 2303
Wo war den Diode genau? Versuch es mal mit der 1N4007, einer billigen 1A Siliziumdiode. Müsste eventuell hinhauen.
BID = 2344
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Ne ne FOX!
Das wird wahrscheinlich ein Hochspannungsgleichrichter auf Selen Basis sein. (kenne aber nur TV18S und Daten konnte ich auch keine finden)
Frage ist das Ding ca 6-7cm lang und aus Keramik? Steht ein Herstellerstempel drauf?
BID = 2347
Er sagte die liegt aneinem der angebenen Stabis. Ich vermute nur dass diese Diode wahrscheinlich am Masseanschluss von den beiden Stabis liegt, wodurch die Ausgangsspannung angehoben wird. Da wären auch nicht mehr als 10mA nötig. Laut Datenbuch hält diese Diode über 10mA aus. Mehr steht nicht drin. Ich hatte mal eine Diode mit der Bezeichnung TVV22355 und war so groß wie eine 1N4007 hatte aber die gleichen Daten wie die 1N4148. Also wo TV drauf steht, ist nicht immer Hochspannung drin. Aber die meisten Hochspannungsdioden haben die Bezeichnung TV, TVR, TVW etc. Nur nicht jede.
BID = 2360
Joesch Neu hier
Hallo Leute
Super Resonanz von euch!
Das Ding ist ca 6-7 mm lang und nicht cm ,von der Größe wie eine 1N 4148 gibt’s aber auch größer, wie eine 1N4007 da ich noch eine Platine habe mit dem selben Fehler so konnte ich aus zwei eine machen. Sollten aber beide laufen !
Hersteller steht nicht drauf aber bei www.eca.de bekomme ich als Hersteller "Unitrode" zu sehen, nur mehr nicht da meine Software nicht mehr up to date ist.
Habe mal eine Skizze gemacht von der Schaltung wie es auf der Platine aussieht:
Gut das es Paint gibt mein Scanner funzt auch nicht mehr, so ein Müll aber auch.
Ich denke mal es Handel sich um eine Schutzdiode nur mit welchen Daten oder vielleicht eine zehnerdiode? Hochspannung Diode kann ich mir nicht vorstellen.
Mit freundlichen Grüßen Joesch
Uploaded Image: 7815+7915.jpg
BID = 2362
Probiers mal mit der ZPY16, scheint so als wären dies Schutzzenerdioden falls der 7815 oder 7915 überschwappt. Kann ich aber nicht 100% sagen da die Skizze nicht wirklich ordnungsgemäs ist, da der einen Gleichrichter verkehrt rum ist und der Elko auch. Sollte klappen.
Warum kompliziert, wenns einfach geht.
ICQ#:137223135
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electronicfox am 2002-08-11 00:30 ]
BID = 2363
Joesch Neu hier
NÖ! der Gleichrichter und die Diode sind schon richtig so wie auf der Platine und das hat ja voher auch gefunzt.
MfG Joesch
BID = 2364
EN1RZ Stammposter
Beiträge: 442 Wohnort: Gevelsberg
der 7915 bekommt an den mittleren anschluss eine positive spannung , deine skizze ist wirklich verkehrt was dem negativen regler angeht das funzt net , da muss ich dem FOX recht geben
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 2365
Joesch Neu hier
Der 7915 bekommt doch eine Negative Spannung er sitzt doch am minus von Gleichrichter .
BID = 2366
EN1RZ Stammposter
Bitte schau dir das noch mal das jpg bild an ,am eingang des 7915 liegt eine positive spannung an und da sollte eine negative sein .
MFG Ralf
BID = 2378
admin Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
Das Schaltbild ist schon richtig, etwas unkonventionell gezeichnet.
Die Linie ganz oben ist Masse.
Bue eine 1N4007 ein - reicht aus.
Oder eventuell wie Fox sagte zum Schutz eine Zenerdiode.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 2380
EN1RZ Stammposter
Ja sollte ich schon senil werden ? ich bitte um aufklaerung wie die schaltung funktioniert ?
Ich habe schon einiges gebaut auch netzteile bis 30Amp geregelt und so , aber warum blick ich dann da nicht durch ? sollte es wirklich die art sein wie es gezeichnet wurde oder bin Ich schon mit 30 peng im kopf ? davon ab ich bin urlaubsreif , will wech
MFG Ralf
