Dimmer kaput, Kurzschluß gehabt , wer kann helfen ? Suche nach: dimmer (2680) |
BID = 474381
frankylie Neu hier
hallo,
mein dimmer ( laredo,art.RONDO, 220-240v, 50-60 Hz, E27 HAL Ref 306/T ) tuts nicht mehr.
beim säubern falsch angeklemmt und beim betätigen des ein-aus-schalters kurzen gebaut. glassicherung ist regelrecht explodiert. jetzt sind die kabel wie auf dem foto angeschlossen.
braun = vom netz kommend
schwarz = zur lampe gehend
blau = beide an die gleiche klemme ( nur durchschleifend)
erde = beide an die gleiche klemme ( nur durchschleifend )
klemmen= von rechts:
n
Lampenzeichen
leer
Erde
leer
PH
jetzt brennt dauernd das licht, keine dimmung mehr machbar und auch beim betätigen des ein-aus-schalters passiert nichts, das licht brennt weiter.
was mach ich falsch, bzw. was ist kaputt ?
ist das reparabel ?
lohnt es sich ?
bin laie aber bastler !
BID = 474402
psiefke Schreibmaschine
dein dimmer ist kaputt
(konkret das triac bzw der thyristor)
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 474404
Otiffany Urgestein
1. Möglichkeit: Der Schalter ist durch den Kurzschluß festgebrannt  (mit Ohmmeter überprüfen)
2. Möglichkeit: Der Triac hat sich in die ewigen Jagdgründe zurückgezogen.
3.Möglichkeit: Die Sicherung ist durchgebrannt.
4.Möglichkeit: Zusätzlich zum Defekt der Sicherung und des Triac und des Schalters ist eine Leiterbahn aufgeraucht.
Nun Such mal schön!
5. und letzte Möglichkeit:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 21 Nov 2007 17:36 ]
BID = 474418
...ein Gehäuse fehlt auch  und die Aderenden sehen hervorragend aus
BID = 474474
frankylie Neu hier
[quote]
Otiffany schrieb am 2007-11-21 17:34 :
hy, schalter schaltet !
sicherung ist ok !
Leiterbahnen sehen gut aus !
was ist der triac ? was kostet so einer ?
BID = 474478
frankylie hat am 21 Nov 2007 20:06 geschrieben :
....was ist der triac ? was kostet so einer ?
...das schwarze dreibeinigen teil an dem Kühlblech  etwa 2 - 5 €
BID = 474625
Makersting Schriftsteller
Beiträge: 612 Wohnort: Ostfriesland
Da scheint mit 'N1' beschriftet ein Glimmlampe links neben dem Schalter auf der Platine zu sein. Die sieht mir verdächtig schwarz aus.
Was hast du denn beim Falschanschließen wo angeschlossen? Und hast du den Dimmer gesäubert, weil da evtl. schon vorher etwas nicht ganz in Ordnung war? (ich käme nie auf die Idee einen Dimmer sauber zu machen..)
Und: Vorsicht, nach erneutem Ausprobieren werden Kondensatoren in dem Teil geladen sein -> Stromschlaggefahr! Netzspannung!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 22 Nov 2007 6:15 ]
