Dimmer IC SLB0587
Serverzeit: 11 11 2026  16:51:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Dimmer IC SLB0587
Suche nach: dimmer (2680)
Problem gelöst
BID = 74333
Saxon
ich zermartere mir schon seit ewigen Zeiten den Kopf und kann mittlerweilen nicht mal mehr 1+1 zusammenzählen
-vielleicht kann mir jemand von euch behilflich sein.
In dem angefügten Schaltplan möchte ich den Vorwiderstand R1=1k berechnen,brauch das für ein Projekt!Muss ich nun den Wechselstromwiderstand von C2 mit einbeziehen bzw. wofür ist denn der Kondensator?
Vielleicht kann mir jemand auch sämtliche Spannungen erklären,denn ich Blick wirklich absolut nicht mehr durch!!
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
Markus
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 74335
Saxon
Das mit dem Bild versuch ich nochmal!
BID = 74726
Lötfix
Hier der Link zum Datenblatt...
http://www.itc-electronics.com/CD/i.....7.pdf
Funktionsbeschreibung kommt später
mfg lötfix
BID = 74887
Lötfix
So, jetzt hab ich die Schaltung mal auf das Wesentliche für die Versorgung des SLB0587 reduziert.
Für die funktionsbeschreibung folgende Annahmen:
    C3 ist ungeladen
    C2 ist ungeladen
    der Triac wird nicht gezündet, d.h. Lampe ist dunkel geringer Widerstand des Glühdrahtes
    Spannung an L ist positiver als an N
BID = 74888
Lötfix
    C3 ist ungeladen
    C2 ist ungeladen
BID = 74889
Lötfix
    C3 ist ungeladen
    C2 ist ungeladen
    der Triac wird nicht gezündet, d.h. Lampe ist dunkel geringer Widerstand des kalten Glühdrahtes
Es fließt der Strom über D1 und den Parallelzweig C3//R-ersatz, R7, D2,... durch C2 R1 und die Lampe.
An D1 liegen maximal 5,6V an, über D2 wird C3 aufgeladen, der Ladestrom wird durch R7 begrenzt (wenn C3 ungeladen -> Zenerspannung von D1 weniger Flußspannung von D2 dividiert durch R7)
Da die Spannung an D1 nicht über 5,6V steigt lädt sich C2 auf die Spitzenspannung von ca. 325V-5,6V auf. Der Strom wird durch R1 und Rlampe (geringer Widerstand weil dunkel und kalt) begrenzt.
jetzt ändert sich die Polarität der Wechselspannung, N ist positiver als L
D1 wird in Flußrichtung betrieben, D2 sperrt und verhindert die Entladung von C3.
C2 wird nun umgeladen, den Strom begrenzt R1 (maximal möglicher Strom wäre (320V+325V-0,7V)/(R1+Rlampe)
jetzt ändert sich wieder die Polarität der Wechselspannung
diesmal ist C2 bereits geladen, und muß aber umgeladen werden,...
Ich hoffe das hilft für das Verständnis der Schaltung und deren Berechnung.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 13 Jun 2004 20:59 ]
BID = 74908
Saxon
Hallo Lötfix,
deine Zeichnung hat das letzte Brett von meinem Kopf gelöst,ich danke dir!!!!
Aber wenn wenn man das so nicht auf anhieb sieht ist man absolut aufgeschmissen.
Nochmal vielen Dank!
Mfg
Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248975   Heute : 4050    Gestern : 7559    Online : 298        11.11.2026    16:51
