Dimmer 30583
Serverzeit: 18 11 2026  11:22:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Dimmer 30583
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 1013423
Electrik
Ich hab hier einen Dimmer Typ 30583 der leider nicht mehr funktioniert. Die Feinsicherung T2A hab ich getauscht. Komisch ist, dass sich der Knopf zum ein/ausschalten nicht richtig gedrückt werden kann. Früher rastete der spür- und hörbar ein. Jetzt ist kein druckpunkt mehr zu spüren. Neben dem druckstift ist noch so ein kleiner schwarzer stift, lässt sich nicht drücken, aber etwas herausziehen. Was ist das?
Ist da der schalter defekt oder lässt sich das beheben? Vielleicht hat jemand einen tipp
Vielen dank
Gruss Electrik
BID = 1013435
Da wird der Schalter mechanisch hinüber oder gar verbrannt sein.
BID = 1013437
schweizer
Der ist defekt. Also genauer gesagt der Ein/Aus.
Da gibt's nur noch, ersetzen!
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336684   Heute : 6253    Gestern : 12669    Online : 427        18.11.2026    11:22
